给LED供电的恒流和恒压的区别
LEDs
397人已加入
从 DIY 物联网模块到商业照明应用和飞机机舱,任何地方都可以找到用于照明的 LED。为了正常运行,这些关键的照明设备需要电流和电压的精确平衡,以提供适量的功率。家庭中使用的许多 LED 具有内置或外部电源,可将壁装插座电源转换为适当的电源,以实现 LED 的高效运行。它与工业照明类似,但规模更大、更复杂。因此,电源类型的效率、成本和可扩展性很重要,需要根据应用来考虑。这些因素与用于驱动 LED 的电源类型有关。
电源
恒流 LED 驱动器具有以安培或毫安为单位的固定电流和可变电压。恒压驱动器类似但相反,具有固定电压和可变电流。图片来源:ledsupply.com。
LED 驱动器之间的一个关键区别因素是它们是恒流还是恒压运行。这很重要,因为许多 LED 技术设计为仅在恒定电流或恒定电压下运行。使用不同类型的驱动器可能会导致操作不良甚至 LED 故障。LED 可能会因电流或电压过高而损坏,因此在购买和安装 LED 驱动器之前了解 LED 本身的运行参数非常重要。
您如何知道 LED 设备需要恒流还是恒压?
恒压 LED 驱动器通常具有 5 V、12 V、24 V 的固定电压额定值,或具有一定电流或最大电流范围的其他电压额定值。恒流 LED 驱动器具有相似的额定值,但以固定安培 (A) 或毫安 (mA) 值的形式给出,具有一定的电压范围或最大电压。LED 设备应指示其功率要求,以及电压和电流的标称范围。如果它只是一个 LED,那么电流控制是必要的,以防止 LED 进入热失控。
LED 是消耗功率并将其转换为光的二极管。然而,这个过程并不是非常有效,并且存在一些内部损失,产生热量。随着 LED 变热,它的效率会降低并消耗更多电流。如果无限电流和无限电压的电源驱动 LED,LED 将继续消耗更多电流,直到出现故障。因此,恒流 LED 驱动器用于确保 LED 的电流不会导致热失控。
哪个更好?
对于工业照明,恒流驱动器很常见。这些驱动器旨在为预先设计的 LED 系统供电,可能需要重新设计以适应变化。
通常,恒压 LED 驱动器更灵活。这是因为可以添加更多的 LED,直到达到恒压 LED 驱动器的最大电流能力,然后任何更多的 LED 都会降低每个 LED 的可用功率,只会降低亮度。
那么如何防止恒压 LED 驱动器中的热失控呢?电流调节电路通常包含并与 LED 一起封装,或者恒压 LED 驱动器仅用于为特定设备供电,例如 LED 灯泡或 LED 圣诞灯。
  审核编辑:汤梓红
