蓝牙、Wi-Fi和ZigBee的优缺点
今日头条
1193人已加入
如今,家庭自动化风靡一时。智能手机驻留应用程序可以与控制器交互,以调节照明、打开或关闭电气设备以及几乎任何其他电气设备。三个最流行的标准是蓝牙、Wi-Fi 和 ZigBee。这三者的共同点是它们的工作频率大致相同——在 2.4 GHz 或大约 2.4 GHz 上。相似之处到此为止。
在控制智能家居方面,一种尺寸绝对不能满足所有人的需求。如果您需要远程监控和控制您的智能家居,Wi-Fi 是您的最佳选择。如果您的许多智能设备都是电池供电的,并且省电是最重要的,那么 ZigBee 可能会为您提供更好的服务。在经济方面,很难击败蓝牙。
ZigBee 是智能家居中使用最广泛的标准。每个设备都有自己的内置无线功能,因此它们不需要像 Wi-Fi 那样的路由器,但它们确实需要智能集线器。与其他两个不同,ZigBee 通常由专用设备而不是通过智能手机控制。
尽管 ZigBee 的功耗极低,但它的覆盖范围很广,因为每个设备都可以与其对等设备以及智能集线器进行通信。事实上,各个智能设备都创建了自己的“迷你互联网”,以在“网络”上下传输信号。否则可能超出控制器范围的智能设备可以通过任意数量的路径接收其指令。这是一种称为网状网络的配置,这种阵列在我们所知道的全球网络不可用的任何地方都非常有用。
每个 Wi-Fi 智能设备都有自己的内置功能,可通过 Wi-Fi 进行通信。当然,您的家庭网络将需要自己的 Wi-Fi 路由器,但这对如今的任何人来说都不是缺点。
Wi-Fi 的巨大优势在于,由于它与互联网相连,因此您可以通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑从世界任何地方控制和监控家中的智能设备阵列。而且,由于 Wi-Fi 无处不在,有很多智能设备都遵循这个标准。
缺点是受 Wi-Fi 控制的智能设备往往比在 ZigBee 下运行的智能设备更昂贵。与其他选项相比,Wi-Fi 相对耗电,因此如果您控制的是电池供电的智能设备,这将是一个问题,但如果智能设备插入室内电流,则根本没有问题。
今天市场上几乎所有的智能手机都支持蓝牙,这种方法利用了它。Android 或 iOS 应用程序将智能手机与控制器的唯一代码相匹配,手机自身的蓝牙信号会影响控制。
这里最大的优势是经济,因为不需要单独的路由器或网络。此外,智能设备本身通常比 Wi-Fi 或 ZigBee 的设备便宜。
一个缺点是,蓝牙本质上是为近距离通信而设计的,因此您只能在相对较近的范围内影响对智能设备的控制。另一个是,尽管蓝牙已经存在了 20 多年,但它是智能家居领域的新进入者,到目前为止,还没有多少制造商蜂拥而至。
选择
出于某种原因,关于这个主题的讨论似乎集中在功耗上,但这似乎只与工业应用相关,在这些应用中,设备可能依靠电池运行,并且位于昂贵、危险或无法更换用过的设备的地方电池。对于家庭使用,其中智能设备由 110 VAC 供电,几十毫安是多少?
审核编辑:汤梓红
