如何知道电池是否有剩余电量
电池技术
129人已加入
我记得小时候长大,总是遭受电池没电的困境。一切似乎都需要电池,而且它们总是用完。从 Gameboys 到嗡嗡声和闪烁的儿童玩具,我和我的三个兄弟姐妹永远无法获得足够的电池。我们还生活在一个容易发生与天气有关的停电、热带风暴和飓风的地区,因此我们也总是需要随时供应 AAA、AA、C、D 甚至 E 电池。
在怀旧的时候,我想知道如果我们有互联网和像这样方便的生活黑客博客,我们对电池的挫败感会减少多少。现在我不再需要怀疑了,因为有了孩子,我对电池的持续需求又重新开始了,这又让我回到了电池困境。以下提示帮助我节省时间和金钱,并防止不必要的婴儿无聊。
电池简介
作为快速电池底漆,碱性电池、镍氢 (NiMH) 或锂电池是化学储能电池。当电池有负载时会释放电能,这意味着电池的阳极(负极)和阴极(正极)端之间存在能量吸收连接。电池中的化学物质会发生反应,将化学储存的能量转化为电能,突然间,你早已死去的菲比复活了。
对于镍氢电池和锂电池,反向通电可以有效地逆转化学反应,从而为电池充电。碱性电池的充电效率不高,这使得它们的使用寿命在每个放电-充电周期都显着下降。碱性电池发电时释放的气体,特别是氢气,也会改变这些电池的结构,甚至使它们充电变得危险。
这就是为什么我很快咬紧牙关购买了长寿命的可充电 AA 和 AAA。拥有一些性能更好的可重复使用电池所带来的成本效益肯定超过了我需要在孩子成长过程中娱乐的碱性电池对环境造成的痛苦。但是,保留一些碱性电池以备不时之需是有益的,因为碱性电池在存储中的能量损失仅为每年 2% 左右,而镍氢或锂电池可能超过 50%。现在提供一些快速提示。
如何知道电池是否有剩余电量
与带有内置可充电电池的现代智能小工具不同,大多数电池没有方便的指示器。由于并非所有电池都以相同的速率放电,因此有时批量单个电池会导致设备无法运行。因此,更换电池可能是保持该设备运行的最具成本效益的方式。有几种方法可以测试碱性电池和可充电电池:
● 拿一个模拟或数字万用表,设置为直流电压测量,将红色探头放在阴极(正),黑色探头放在阳极(负)。如果电池是健康的,标准电池的读数会非常接近 1.5 V,9 V 电池的读数会接近 9 V,而其他电池的额定电压会在 10% 以内。随着可用电量接近耗尽,电池电压迅速下降,任何远低于额定电压的电池都可能处于最后阶段。
● 一些电池带有内置或随附的电池测试仪,其功能与万用表基本相同,只是带有一个易于阅读的仪表。也可以购买专用的电池测试仪,尽管万用表并不贵,而且更有用。
● 碱性电池跌落测试!是的,充满电的碱性电池从几英寸处跌落到平板上时往往不会弹起并形成坚固的“卡盘”。耗尽的碱性电池通常在结构上从内部膨胀的氢气发生变化,并且在掉落时可能会反弹并发出空洞的“咚咚”声。
● 充电站通常有电池是否充电的指示灯,这些指示灯通常可以用来检查电量是否充满。
● 不断更换电池,直到获得有效的组合。虽然可能很耗时,但这是测试电池电量的最简单的方法。使用已知良好的电池,只需将设备中的每个电池都更换为已知良好的电池,当设备在更换后工作时,您就知道您找到了坏电池。
如何使电池在存储中保持更长时间
基本上每种电池类型都会遭受漏电流或幻象电流的影响,并且会随着时间的推移而失去电量。这是不可避免的,即使将电池存放在低温(如冰箱或冰箱)中也是如此。但是,有时存储方法允许不同电池之间的金属接触并可能导致放电。这也可能导致危险的过热、泄漏、化学反应,甚至爆炸。这就是为什么通常建议以某种非导电材料(例如普通玻璃纸)对电池进行绝缘的方式存储电池。
其他存储技巧包括:
● 将超过一周或更长时间不用的电子设备中的电池取出,以防止电子设备本身出现幻像漏电。这也可以防止可能损坏电子设备和健康电池的腐蚀和化学泄漏。
● 将电池存放在阴凉干燥的地方。水分是电池的大敌,常用的干燥剂,如大米,可用于保持电池干燥。只要确保以后不要吃米饭!
● 最好存放充满电的电池,因为许多碱性电池和充电电池在失去一定百分比的电量后将无法使用。
我可以互换电池尺寸吗?
答案是肯定的,只要电池电压相同。对于 1.5-V 电池,它们都可以与足够的导电材料互换,以进行连接和独创性。但是,电池的大小与电池中的能量大小相对应,较小的电池会比较大的电池耗尽更快。普通零钱、便士、镍币、硬币和硬币以及折叠的锡箔可用于填补电池和设备端子之间不完全匹配的间隙或“桥接”连接。此外,可以将几个低压电池并联制成更大电压的电池,例如6个AA,AAA,Cs和Ds可以组合成一个相当大的9 V。
将电池用作触摸屏手写笔
当我第一次看到它时,我对此感到惊讶,但最终意识到它的意义。是的,电池上的阳极端子可以像任何其他导电物体一样用作电容式触摸屏上的触摸设备。这是因为您身体的电容通过电池外壳“传输”。
我可以用电池生火吗?
是的!在紧要关头,所需要的只是一些连接电池两个端子的电线或金属箔。电池和电池之间的金属都会变得非常热,甚至可能会变得足够热而引发火灾。但是要小心,因为电池本身可能会变得足够热而爆炸或释放有毒/易燃气体。
有坏电池提示吗?
确实有。
一些在线视频建议您可以使用其他电池为电池充电。 尽管这是真的,但出于多种原因,这不是一个好主意。让我们将电池中的能量与桶中的水进行比较。如果您有一个空桶和一个满桶,您可以用满桶中的一些水填充或“充电”空桶。但是,您会洒一些水,然后比开始时的能量更少,并且有两个不到半满的水桶。电池也一样,除了你也会导致发热和有毒气体泄漏,可能导致火灾或爆炸。除了最极端的情况外,不值得。
切开 9-V 或 12-V 电池以从中取出更小的电池。 一些在线视频显示了伪装的 9-V 和 12-V 的延时捕获,揭示了内部隐藏的大量纽扣电池和 AAA。虽然表面上很吸引人,但这可能不是一个好主意。拆卸电池需要时间、精力和工具,并且可能会损坏电池并造成人身伤害。尽管内部可能有看起来很有用的电池,但它们通常具有较少的瓦时 (Wh) 或安时 (Ah) 能量,这使其成本效益较低。
从电池中收集有用的零件。虽然这是完全可能的,但通常不是一个好主意。电池由能量密集且有毒的材料制成。在原始包装之外处理它们通常不安全,拆卸过程本身既危险又耗时。
  审核编辑:汤梓红
