如何将任何视频刻录到 DVD
今日头条
1194人已加入
希瑟汉密尔顿,特约作家
因为很多人流式传输电影,所以拥有硬拷贝 DVD 是很罕见的。不过,偶尔手上拿着一部实体电影也不错。如果您希望制作在线电影的备份副本或将自己的素材转换为 DVD,那么有一个简单的解决方案适合您。
只要您有一个 DVD 刻录机(内部或外部)、一张空白 DVD 和一个视频,您就基本完成了设置。确保电影的大小不超过光盘的大小,并且,如果您的 DVD 刻录机较旧,请确保您的光盘兼容。如果您有一台 Windows 机器,请下载DVD Flick和ImgBurn—— 它们都是免费的。如果您有 macOS,请下载Burn,它也是免费的。
对于 Windows打开 DVD Flick 并转到添加标题,选择您想要放入 DVD 的视频。这个程序支持几乎任何可以想象的音频格式,所以你可能已经被覆盖了。您的硬盘驱动器上需要一些空间(计划为 8.5 GB,以防万一)。单击浏览以选择临时存储转换后的音频文件的位置。
然后单击项目设置和常规为您的 DVD 命名。单击目标大小并选择适当的大小。在视频选项卡上,如果您的 DVD 播放器在北美发行,则将目标格式设置为 NTSC;如果在欧洲和亚洲发行,则将目标格式设置为 PAL。
在刻录选项卡上,选中将项目刻录到光盘,并根据需要对其进行标记。选择速度(4−6x 是安全的选择)。如果您担心潜在问题,请验证光盘。单击接受。
DVD Flick 添加了一个菜单,在此步骤中,如果您愿意,可以对其进行调整。单击菜单设置并通过单击一个并选择接受来进行选择。单击创建 DVD,确认告诉您转换完成后将进行刻录的窗口,然后稍等片刻。
一旦 DVD Flick 完成,ImgBurn 将自动打开,要求您验证一些事情。确认您的 DVD 标签,查看将刻录到光盘的内容摘要,然后单击确定。视频完成后,您将收到“操作已成功完成!” 消息,您的 DVD 就可以播放了。
对于 Mac安装 Burn 后,打开应用程序并单击顶部的视频选项卡。为您的光盘命名并从右侧下拉菜单中选择 DVD-Video。在窗口底部,单击加号按钮将视频文件添加到您的项目中。将弹出一个窗口,让您选择要刻录的电影。单击打开。如果文件不是 VIDEO_TS 和 AUDIO_TS 文件夹格式,Burn 将提供转换您的文件。单击转换并在硬盘驱动器上选择一个位置来临时存储文件,确保您有适当的空间。
转换完成后,影片将出现在等待刻录的文件列表中。此屏幕还显示文件大小,让您知道所需的 DVD 类型。放入空白 DVD,然后按刻录。
您将看到一个窗口,允许您选择要刻录到哪个磁盘驱动器以及您希望以何种速度刻录。坚持推荐的设置,然后再次单击刻录。完成后,您的光盘就可以播放了,尽管菜单可能没有正确排列——这不会影响播放能力。
资料来源:How to Geek、Lifehacker、Easy Tech Guides、DVD Flick、ImgBurn、Burn Image 来源:Pixabay
审核编辑 黄昊宇
