USB Type-C线缆、连接器的设计规则
今日头条
1193人已加入
USB Type-C 标准——一组用于制造更智能的 USB 电缆、连接器和插头的规则——在不断发展的同时扩大了它可以服务的应用范围。
无需单独电源适配器的数据和电力传输一体式解决方案正迅速在便携式设备、数据中心、汽车诊断和信息娱乐系统、医疗电子产品和户外 LED 显示器中流行起来。
但与此同时,设计不佳的 USB Type-C 电缆、连接器和其他配件可能会对它们所服务的硬件造成永久性损坏。因此,Type-C 电缆(每端均带有 Type-C 连接器)必须满足严格的质量标准。
以下是工程师在决定 Type-C 电缆和配件时需要考虑的三个关键设计参数的快速回顾。
电力输送
“Benson Leung 传奇”已被贸易媒体广泛报道。谷歌工程师 Leung 最终毁掉了他价值 800 美元的 Chromebook Pixel 笔记本电脑,原因是错误的电阻器错误地连接了 USB Type-C 电缆。
USB Type-C 电缆和连接器发送和接收适量的功率并要求使用正确的组件至关重要。一个 56 千欧的电阻器和一个用于均衡功率的系统将确保电缆只吸收主机设备可以提供的能量。
多功能信号传输
USB Type-C 标准还要求电缆使用精确的电线尺寸并且连接器的构造正确。再加上适当的信号完整性和对射频和电磁干扰的保护,可以让多功能信号有效地工作。
以USB Type-C 连接器解决方案供应商TE Connectivity为例。该公司声称在插座外壳背面提供屏蔽设计,以帮助消除不必要的电磁干扰 (EMI) 泄漏。
坚固的结构
TE Connectivity 还提供增强的保持功能和防溅选项,以确保 USB Type-C 连接器可以在恶劣的工业环境中运行。这需要增强环境密封和机械强度。
首先,IEC-60529-IP67 规范可确保连接密封,防止灰尘进入,并防止高压水射流。它还支持在有限的时间内浸入水中。
其次,USB Type-C 连接器的坚固结构可以通过升级材料来完成;例如,用于抗腐蚀的镀金和镀镍触点。导电硅橡胶垫圈和螺纹面板连接点等设计特点还允许连接器在极端环境中运行。
USB Type-C 连接器还具有通孔安装功能,以促进机械坚固的 PCB 连接。
审核编辑:汤梓红
