如何将 VHS 家庭电影传输到计算机
今日头条
1193人已加入
作者:Lori O'Toole
这张照片让你回味无穷吗?曾经是大多数 80 年代和 90 年代家庭的必备品,但我们已经很长时间没有看到 VHS 摄像机投入使用了。而在去年夏天 VCR 停产后,VHS 磁带的绝迹迫在眉睫。这意味着在未来的某一天,当地球上最后一台 VCR 停止工作时,家庭电影将无法观看。我传说中的小学才艺表演和圣诞节早晨将只是我脑海中的回忆,那是悲惨的。
或者也许我们的家庭电影可以数字化。Costco 和 Walmart 等零售店以每盘 20 至 35 美元的高价提供 VHS 到 DVD 服务,而 YesVideo 和 Legacy Box 等在线服务将允许您将电影存储在他们的云上。虽然这些解决方案有效,但如果您想避免用 DVD 替换磁带或不得不弄清楚如何下载视频,有一种方法可以将您的家庭电影传输到计算机上(不要尝试盗版电影;它不是值得潜在的法律麻烦)。
你需要什么
一台录像机(如果您需要购买一台,新旧机器仍然很容易在网上找到)
带有 DVD 驱动器来安装软件的 Mac 或 PC(如果没有,外部 DVD 驱动器就足够了)
用于计算机的模拟转换器
可选: 如果您打算对大量素材进行数字化处理,以免耗尽计算机的内置存储空间,请使用外部硬盘驱动器
将电影传输到计算机
将模拟转换器的 USB 端插入计算机,将三个插头插入 VCR,确保将它们连接到输出选项并匹配颜色。您可能需要转换器随附的适配器。
安装转换器附带的驱动和编辑程序。
将 VHS 磁带插入 VCR,暂停视频,然后使用您刚刚安装的程序(推荐的文件格式:.MPG、.MOV 或 .MP4)调整计算机上的捕获设置和目标文件夹。
将 VHS 磁带排队到要传输的部分。
如果您可以看到计算机上正在播放的视频,请按屏幕上的录制按钮,然后在 VCR 上播放磁带,只要您想要剪辑的时间。请注意,录像机上的磁带快进、暂停或倒带也会被捕捉到数字剪辑中。
完成录制后,标记您的剪辑并将其发送到您选择的文件夹。
根据需要经常重复。至于存储,您当然可以将文件保留在计算机上或将它们移动到 USB 或外部硬盘驱动器。如果这对您来说不够安全,您可能希望将它们上传到基于云的存储服务,例如 Google Drive、Apple 的 iCloud 服务,甚至 Dropbox。所有这些都有月费,但 Google Drive 最多为您提供 15 GB 的免费存储空间,而 iCloud 提供 5 GB 的空间。
iMovie 或 MovieMaker 等基本编辑程序可让您将剪辑组合成一部电影。这意味着我可以结合我所有的才艺表演表演来展示我作为歌手和舞者是如何随着时间的推移而进步的(因此,让观众明白我为什么要长大成为一名作家)。
祝您在记忆中度过愉快的旅程!
资料来源:CNET
审核编辑 黄昊宇
