如何从 CD 文件创建和装载光盘映像
今日头条
1193人已加入
依赖 CD 和 DVD 进行存储使用的日子已经结束,需要一种更可靠和更新的方法来保证重要信息的安全。传输这些文件的最佳选择是将它们转移到数据驱动器,但有一种特殊方法可以确保此过程顺利进行。“[数字化 CD 和 DVD] 的错误方法是简单地将光盘的内容复制并粘贴到您的计算机上,” Joel Lee 写道。“如果光盘只包含数据文件,这将起作用。但如果光盘是可运行的,它会适得其反。”
根据 Lee 的说法,正确的方法实际上是创建一个光盘映像,这是一个“复制存在于 CD 或 DVD 的任何方面的每一位数据”的文件。本质上,光盘映像会在复制时创建原始光盘的完整状态。在虚拟驱动器上复制和安装磁盘映像的最终好处包括能够轻松找到数据并具有更好的整体组织性。以下是 Lee 关于创建和安装这些光盘映像的最佳方法的说明。
要备份物理磁盘,您首先需要下载并安装免费应用程序DAEMON Tools Lite,该应用程序允许您在复制文件时设置特定选项,甚至在需要时创建音频 CD 映像。还提供 6 美元的版本,最多可支持三台 PC。
安装程序并将 CD 放入光驱后,启动 DAEMON Tools Lite 将显示一个侧边栏选项,您可以从中选择命令。通过首先选择“新图像”选项,您可以选择“获取光盘”。这将导致程序与计算机上的正确驱动器匹配,然后选择“ISO”开始文件传输。剩下要做的就是选择应该保存光盘映像的位置,然后等待文件完成。
光盘
安装光盘映像是一个稍微不同但同样简单的过程。虽然您总是可以找到其他应用程序来虚拟挂载文件(Lee 推荐WinCDEmu),但也可以再次使用 DAEMON Tools Lite。单击 DAEMON 工具图标并选择“虚拟设备”以将系统与您的驱动器同步。选择“安装”后,选择您的文件。
光盘
想要制作更多的虚拟驱动器?将驱动器与 DAEMON Tools Lite 匹配后,选择“DT”、“SCSI”或“IDE”。当询问您的 DVD 区域时,将设置保持在 1。找到“安装到驱动器”选项,然后单击“添加驱动器”。
如今,安全总比后悔好,并为过时 CD 上的文件找到额外的保护方法。创建和安装光盘映像绝对是一种可靠的方法。
来源:利用
审核编辑 黄昊宇
