具有双可调 5V稳压器的SPI/数字或 I2C µModule 隔离器
LTM ® 2887 是一款完整的电流数字 µModule ® (微模块)隔离器。无需外部组件。一个 3.3V 或 5V 单电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。逻辑电源引脚可轻松连接 1.62 V 至 5.5 V 的不同逻辑电平,不受主电源的影响。
可用选项符合 SPI 和 I2C(仅限主模式)规范。
隔离侧包括两个 5V 标称电源,包括可编程电流限制,每个都能够提供超过 100 mA 的负载电流。可以使用单个外部电阻器从其标称值调整电源。
耦合电感器和隔离电源变压器在输入和输出逻辑接口之间提供 2,500 VRMS 的隔离。该器件非常适合接地回路断开的系统,允许较大的共模电压范围。对于大于 30 kV/μs 的共模瞬变,通信不会中断。
      审核编辑:彭静
