使用这些解决方案最大化您的 Wi-Fi 信号范围
今日头条
1193人已加入
您不必成为一个住在地下室的疯子,就会觉得有必要在整个家中扩展 Wi-Fi 范围。从视频流移动设备的急剧增长到连接 Wi-Fi 的物联网设备的数量,无线范围已成为重中之重。但是建立一个强大的网络并不一定是令人生畏的。只需按照以下实用提示在整个物业中建立 Wi-Fi。
坚持使用单个 SSID 以加快设置速度并避免头痛使用网络密码对每个设备进行编程非常不方便,所以请帮自己一个忙,并在所有无线访问中使用单个 SSID(服务集标识符)点。最好的情况下,您只需在每一个上输入它。在最坏的情况下,您拥有的无线范围扩展器需要与它重复的 SSID 不同的 SSID。如果是这种情况,可能值得投资于无线范围扩展器,该范围扩展器在电力线上使用以太网而不是重复传入的无线信号。
请注意,此规则有一个重要的例外。如果除了 5 GHz 网络之外,您还需要 2.4 GHz 网络来容纳旧设备,那么出于两个原因,您可能希望为它们提供不同的 SSID。首先,较旧的物联网设备有时需要连接到 2.4 GHz AP 来配置它们。其次,当您希望它们连接到更快的 5 GHz 网络时,在多个应用程序之间移动时,设备通常会锁定 2.4 GHz。
密切关注您的频道并测量覆盖范围以优化速度每个 Wi-Fi 频段的频道数量有限,大多数接入点和路由器允许您选择使用哪个频道,而不是自动设置。虽然没有完美的手动分配频道的方法,但使用 Wi-Fi 分析移动应用程序可以帮助您跟踪哪个设备使用哪个频道,以及它们在多大程度上重叠并造成干扰。由于干扰会导致带宽损失,因此最好使用 Wi-Fi 分析应用程序在房屋内走动跟踪信号强度,并将信号中继器放置在显示最高信号强度的区域。
更少的整体单元带来更好的网络在 Wi-Fi 信号扩展方面,拥有更少、更强大的切换设备会比多个功率不足的设备带来更高的性能。同时,无论设备的质量和数量如何,信号强度都会在范围外围下降。
直到最近,使用设置为接入点的折扣路由器在大范围内扩展 Wi-Fi 范围更为经济。现在有多种专门构建的解决方案,我们将在下面介绍。
新闻网状解决方案比拼凑网络解决方案提供更高的性能在新的“网状”技术进入市场之前,消费者不得不使用路由器、接入点和中继器的 Rube Goldstein 缠结来扩展范围。现在,企业界可用的相同网格技术也可用于家庭使用。
与其选择缺乏用户友好性的原始 Ubiquiti/Unifi 设备,不如考虑 Eero 和 Luma 等以消费者为中心的网状网络产品。如果你更喜欢大牌,可以从 Netgear、Orbi 甚至谷歌那里选择解决方案,谷歌推出了自己的 Wi-Fi 家庭自动化友好型路由器。
支持 Mesh 的解决方案价格昂贵,但它们是最简单的方法,可以从单个界面处理 SSID 分配、信道分配和管理。有些依赖移动应用程序,而另一些则让您使用网络界面。无论如何,网状硬件往往具有改进的在线更新功能,允许更快的错误和安全补丁。
资料来源:ExtremeTech
审核编辑 黄昊宇
