PCB简单易用的超级电容器自动平衡功能
今日头条
1194人已加入
Advanced Linear Devices (ALD) 宣布立即推出一款通用 PCB,该 PCB 旨在自动平衡漏电流和管理过压,从而在串联堆栈中使用的超级电容器中实现超低功耗。该板使用 ALD 的 SAB MOSFET(SABMB16、SABMB8100XX、SAVMB9100xx)来平衡每个超级电容器单元中从 0.1 F 到 3,000 F 的泄漏电流。
PCB 旨在允许系统工程师测试、评估、原型制作或使用生产中的产品。电池制造商在两个或多个电池组中使用超级电容器时需要平衡。平衡管理过压限制,这是产品故障的主要原因。
SAB MOSFET 的 PCB 平衡技术可降低泄漏电流,从而实现超低功耗运行。ALD8100XX/ALD9100XX SAB MOSFET 中的每个器件通过提供自动有源漏电流调节以及基于运算放大器的平衡方案的节省空间和成本的替代方案,为无源或有源平衡方法提供电路设计替代方案。
电容器
与三个 SAB MOSFET 器件一起使用的基本连接图。
工程测试表明,电池平衡的 ALD 方法可延长堆叠盖的产品寿命。超级电容器和这种电池平衡技术的应用包括能量收集、运输、备用电源和自动化。
SABMB16/SABMB810025/SABMB910025 是通用应用板。该系列的前两个版本是 SABMB810025 和 SABMB910025。这些是 2.5-V 通用板,允许设计人员选择ALD810025 SAB MOSFET或安装的 ALD910025 SAB MOSFET。第三个版本未填充,允许工程师根据他们的设计规范选择合适的 SAB MOSFET。所有三个选项都可以立即使用,专为平衡任何尺寸的超级电容器而设计,并且功耗很小。无需用户电路设计或硬件工程。
重要的是,超级电容器电流的充电或放电会通过超级电容器,但不会通过安装在 PCB 板上的 SABMB16 板或 SAB MOSFET。在许多情况下,PCB 贡献的总额外漏电流大约为零,或不超过堆栈中最高超级电容器单元漏电流的一小部分。这与其他平衡方法形成对比,其中平衡电路使用的额外功耗远远超过由其自身泄漏电流引起的超级电容器功率消耗。
SABMB16 设计为易于用作 0.1 F 至 3,000 F 超级电容器的即插即用 PCB。由于超级电容器的直流泄漏导致的平均额外功耗为零,这使得这种超级电容器平衡方法具有高能效适用于低损耗能量收集和长寿命电池供电应用。起价为每个 33.34 美元。
      审核编辑:彭静
