TT Electronics 的SMD电阻器可承受高浪涌条件
英国沃金 – TT Electronics 是一家为性能关键应用提供工程电子产品的全球供应商,推出了两个新系列的 SMD 厚膜片式电阻器,旨在优化脉冲和浪涌条件下的性能。这些电阻的阻值范围为 1R0 至 1M0,可为紧凑型电路提供浪涌保护,在这些电路中,小尺寸对设计至关重要。
TT Electronics 的 PWC0603 和 DSC0603 系列专为在脉冲负载条件下提供可靠运行而设计。对于 PWC 和 DSC 系列,0603 尺寸是一个新的更小的版本,正在添加到两个系列中。DSC 电阻器是双面的,而 PWC 是单面的,否则大多数参数和特性对这两个范围都是通用的。
针对电源、断路器、远程传感器接口、除颤器以及任何可能产生脉冲或浪涌的电路类型的设计人员,这些电阻器特别适用于工业、医疗和仪器仪表领域的应用。它们通过保护电路免受负载开关或靠近电源线的雷击可能产生的偶然浪涌,提供增强的产品可靠性。
对于 100 微秒的脉冲,PWC0603 将需要 10W,双面 DSC 版本可承受 20W 的峰值功率,而这两种类型的浪涌承受能力均为 1.2/50 微秒,最高可达 500V。这些数字提高了可靠性并减少了现场故障。事实上,TT Electronics 的 PWC0603 和 DSC0603 提供的浪涌耐受性能超过了竞争部件。进一步提高可靠性,电阻器具有可选的抗硫终端。
在开发和制造电阻器时,TT Electronics 使用专有的激光微调技术,有助于将产生的热量均匀地分布在元件表面。在双面 DSC0603 的情况下,在底部添加第二层电阻膜可确保热量均匀地分布在组件的两侧。
推动对此类产品的需求的因素包括现代电气系统对高能浪涌损坏的敏感性增加,以及对更紧凑的组件的需求以允许主机设备的小型化。
      审核编辑:彭静
