路由器与本地回环地址的区别
路由器
17人已加入
  127.0.0.1通常被称为本地回环地址(Loop back address),它代表设备的本地虚拟接口,所以默认被看作是永远不会宕掉的接口。
  在windows操作系统中也有相似的定义,所以通常在不安装网卡前就可以ping通这个本地回环地址。一般都会用来检查本地网络协议、系统内部的IP堆栈、基本数据接口等是否正常的。
  本地回环有以下作用:
  1.作为一台路由器的管理地址
  系统管理员完成网络规划之后,为了方便管理,会为每一台路由器创建一个loopback 接口,并在该接口上单独指定一个IP 地址作为管理地址,管理员会使用该地址对路由器远程登录(telnet ),该地址实际上起到了类似设备名称一类的功能。
  通常每台路由器上存在众多接口和地址,为何不从当中随便挑选一个呢?
  原因如下:由于telnet 命令使用TCP 报文,会存在如下情况:路由器的某一个接口由于故障down 掉了,但是其他的接口却仍旧可以telnet ,也就是说,到达这台路由器的TCP 连接依旧存在。所以选择的telnet 地址必须是永远也不会down 掉的,而虚接口恰好满足此类要求。由于此类接口没有与对端互联互通的需求,所以为了节约地址资源,loopback 接口的地址通常指定为32 位掩码。
  2.使用该接口地址作为动态路由协议OSPF 、BGP 的router id
  动态路由协议OSPF 、BGP 在运行过程中需要为该协议指定一个Router id ,作为此路由器的唯一标识,并要求在整个自治系统内唯一。由于router id 是一个32 位的无符号整数,这一点与IP 地址十分相像。而且IP 地址是不会出现重复现象的,所以通常将路由器的router id 指定为与该设备上的某个接口的地址相同。由于loopback 接口的IP 地址通常被视为路由器的标识,所以也就成router id 的最佳选择。
  3.使用该接口地址作为BGP 建立TCP 连接的源地址
  在BGP 协议中,两个运行BGP 的路由器之间建立邻居关系是通过TCP 建立连接完成的。
  在配置邻居时通常指定loopback 接口为建立TCP 连接的源地址。
更多路由器设置路由器产品请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/20111208254803.html
