如何制作自己的 On-The-Go USB 数据线
今日头条
1188人已加入
如果您有一部 Android 手机或平板电脑,并且想要托管一个 USB 设备,例如 Arduino,您将需要一条 On-The-Go (OTG) USB 电缆。你可以花几块钱在网上买一根,但如果你有一根 USB 线放在周围收集灰尘,你可以用它来制作你自己的。请继续阅读下面的内容,了解如何操作。
步骤1
OTG
首先,您需要两根供体 USB 电缆——一根带有像 USB 延长线一样的 A 型母头,另一根带有微型 B 型公头。完成后,您将有一根电缆,一侧插入手机,另一侧接受标准 USB 电缆。
剪断两根供体电缆,露出里面的红色、黑色、白色和绿色电线,然后剥去尖端的绝缘层。匹配即将成为 OTG USB 电缆两侧的电线颜色并将它们焊接在一起。使用收缩管、电工胶带或热胶将焊接接头彼此绝缘。一定要连接编织屏蔽层,它是围绕四根彩色电线的非绝缘绞线。
第2步
OTG
将两条电缆拼接在一起后,用电工胶带将连接处包裹起来以保护和消除应力。由于许多 Android 手机都是 USB OTG 设备,这意味着它们可以充当 USB 主机或从机,因此您希望手机成为此项目的 USB 主机。您可以通过 micro B 连接器上的特殊感应引脚确保其正常工作。
当检测引脚接地时,连接到电缆的 USB OTG 设备进入主机模式。如果检测引脚处于通常的断开状态,则 USB OTG 设备将保持从模式。
第 3 步
OTG
小心地切开拼接电缆的微型 B 端,并将引脚 4 和 5 焊接在一起,如下图所示。完成后,重新组装微型 B 插头和胶带或将其粘在一起以完成电缆。
第4步
OTG
为确保一切正常,请通过将一端连接到您的 Android 手机,将另一端连接到 Arduino 来测试您的电缆。如果设置正确,Arduino 应该会启动。如果没有,请拔下电缆的两端并检查是否有短路或任何松动的连接。
请注意,在您在手机和微控制器上获得一些代码之前,您将无法测试数据连接。
资料来源:Makezine
审核编辑 黄昊宇
