在家轻松增强手机信号的3种方法
今日头条
1194人已加入
无论是由于运营商故障还是您家中的信号阻塞材料,手机信号强度差都令人沮丧,并且在多次掉线后可能会令人非常恼火。不管是什么原因,好消息是您可以采取相对简单的措施来提高信号强度。
Wi-Fi 通话最简单、最有效的解决方案是 Wi-Fi 通话。Wi-Fi 通话在 2013 年之后销售的手机中很常见,它可以通过 Wi-Fi 网络传输电话和短信,而无需多于标准家庭路由器和稳定的互联网连接。该功能是 5c 之后的所有 iPhone 所固有的,并且受到大多数当代 Android 手机的支持。
启用后,手机会根据信号强度在蜂窝和 Wi-Fi 网络之间无缝切换,这样当您的手机连接到 Wi-Fi 并检测到蜂窝信号不佳时,它会自动切换到 Wi-Fi 网络,通过互联网协议语音 (VOIP) 发送电话和短信。超出 Wi-Fi 网络范围会产生相反的效果,将服务移交给蜂窝服务提供商而不会受到任何干扰。这一切都非常方便,尤其是因为现代 Wi-Fi 通话不再依赖第三方应用程序;但是,该功能的可用性取决于您的移动运营商是否支持它。在美国,AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile、MetroPCs 和 Vodafone 都有。
要在 iPhone 上启用 Wi-Fi 通话,请选择设置 > 电话 > 然后勾选 Wi-Fi 通话。Android 通常将其放置在“设置”>“无线和网络”>“更多”>“Wi-Fi 通话”中。但请记住,由于 Android 操作系统是开源的,它可以由手机制造商自定义,因此该设置可能不在默认目录中。
信号
蜂窝信号增强器如果 Wi-Fi 通话不可用,另一种解决方案可能是使用从您的蜂窝运营商获得的蜂窝信号增强中继器来放大现有信号。蜂窝信号增强器由蜂窝运营商提供,成本在 50 美元之间,完全不收费。联系您的运营商并查看可用的服务;例如,T-mobile 以 25 美元的押金提供这项服务。购买后,将增强器放置在信号最强的位置附近,它将捕获并增强整个房屋其他部分的信号,从而显着增强覆盖范围。
信号
Femtocells/MicrocellsFemtocells(有时也称为微蜂窝)是小型、低功率的蜂窝基站,可将覆盖范围扩展到指定位置。但是,femtocell 不是像蜂窝信号增强器那样放大共振信号,而是通过宽带互联网连接连接到蜂窝网络。它实际上是一个迷你蜂窝信号塔,可使用您的 Internet 连接连接到更大的整体网络。当您家中甚至没有一个服务栏时,Femtocell 是理想的选择。使用 femtocell 的主要缺点是它需要快速的 Internet 连接,依靠高下载速度才能正常运行,而不会完全破坏您使用 Internet 的能力。将您的宽带连接速度与运营商的最低速度要求进行比较。
信号
底线如果您的手机和蜂窝运营商允许,Wi-Fi 通话是您的最佳选择。独立于外部专用设备,Wi-Fi 呼叫允许您在信号下降时在 VOIP 和蜂窝网络覆盖之间无缝切换,无论在任何情况下都能保持通信。
审核编辑 黄昊宇
