如何用已有的物品制作简单的电动机
今日头条
1194人已加入
想制造电动机?您可能会在房屋周围找到大部分所需的物品,以便建造一个简单的物品。以下是您需要的一切以及如何制作的说明。
从电磁线开始
好吧,清单上的第一项是您可能必须购买的东西。因为漆包线有漆包层,你可以将它包裹在一个线圈中,一根电线的侧面不会产生到下一根电线的导电短路径。相反,电流将循环流动。
首先,您需要将电磁线缠绕在圆形物体上以制作线圈。D-cell 电池可以很好地解决这个问题。然后,确保电线的末端伸出圆圈,如下图所示。
线圈
如果您想知道为什么要制作圆形回路,那是因为电流会产生磁场。您可以通过增加电流或制作多个回路来增加此磁场的强度。而且由于完成的项目将是一个简单的电动机,因此回路越多越好。建议使用 5 到 10 个循环。
切换电流
该回路将用作电动机的主要旋转部分。但是要让这个用单个磁铁旋转,你应该改变电流的方向。但是,在此设计中,您可以打开和关闭电流,而不是改变方向。您可以通过简单地用锋利的物体(例如剪刀的边缘或实用刀片)刮掉电线上的部分搪瓷绝缘层来做到这一点。
知道当环放在金属导体上时,电流会流过它。当环翻转并倒置时,它将位于搪瓷顶部,不再有电流。
将其放置在支架上
因为这个循环必须旋转,所以您需要确保它受到支持。您可以使用两个回形针为环的臂形成一个支架。如果您使用回形针,请确保它们没有塑料涂层,因为塑料会起到绝缘体的作用。一定要使用普通的回形针,将每个回形针的一端弯曲,使其笔直伸出,然后将两个回形针粘在 D 电池上。
线圈
此时,您已准备好开始组装零件。将线环滑过回形针,使回形针稳定地支撑它。如果您需要稍微弯曲电线也没关系,只要它不太不平衡(它可能会翻转到一侧)。当裸铜线与回形针接触时,回路中会产生电流和磁场,因此您只需要另一个磁铁与回路相互作用。几乎任何磁铁都可以工作。
最后的步骤
要使环稍微旋转,请将磁铁放在其上方。如果一切正常,循环应该继续旋转。如果没有,请翻转磁铁并重新平衡环上的臂。
下面是一个成功完成的项目。
线圈
审核编辑 黄昊宇
