作为一名电气工程师,您可能熟悉以下安全提示:“杀死您的不是电压,而是电流。” 当然,这个元素是有道理的,但对于电击危险,还有更多需要了解的内容,而不仅仅是这句话。简单地说,如果电压没有造成任何危险,那么熟悉的“危险——高压”标志就不会存在。
从本质上讲,“电流致死”是正确的,因为毕竟是电流燃烧组织、冻结肌肉和使心脏颤动。但是电流不会自行发生——必须有电压来激励电子流过受害者。还必须考虑的是人体对电流有抵抗力。
我们来看看欧姆定律。对于电压、电流和电阻,并在给定电压和电阻下用电流表示,我们得到以下等式:
通过身体的电流量等于在身体两点之间施加的电压量除以身体在这两点之间提供的电阻。当然,使电子流动的电压越高,它们就越容易通过任何给定的电阻。这就是导致高压危险的原因,这意味着大量电流可能会通过身体,从而造成伤害或死亡。但是物体对电流的阻力越大,对于任何给定的电压,电子流动的速度就越慢。基本上,有多少电压是危险的,取决于电路中阻止电子流动的总电阻有多大。
身体阻力不是一个固定的量——它因人而异。它还取决于与皮肤的接触方式。例如,是从手到手、手到脚、脚到脚、手到肘等?汗水富含盐分和矿物质,是极好的电导体。血液也是如此,它的导电化学物质含量相似。与出汗的手或开放性伤口接触的电线所提供的电流电阻比干燥皮肤的接触要小得多。
顺便说一下,10,000 伏的电击似乎比 100 伏更致命,但事实并非如此。个人曾被使用 110 伏普通家用电流的电器和工业中使用低至 42 伏直流电的电气设备触电。冲击强度的真正衡量标准是强制通过身体的电流量,而不是电压。意思是,房屋布线电路上使用的任何电气设备都能够在某些条件下传输致命电流。
虽然任何超过 10 mA 的电流都能够产生疼痛到严重的电击,但 100 到 200 mA 之间的电流被认为是致命的。超过 200 mA 的电流虽然会导致严重烧伤和失去知觉,但如果立即引起注意,通常不会导致受害者死亡。由人工呼吸组成的复苏通常会使受害者苏醒。
总的来说,电流对身体的影响取决于电流通过身体的具体路径,以及个人身体的特性。大量电流可以通过烹饪内部来杀死一个人。如果电流流过心脏或中枢神经系统,少量的电流就可以杀死一个人。
防止带电电路冲击的最佳保护是电阻,可以通过使用绝缘工具、手套、靴子和类似装备将其添加到身体上。
审核编辑:汤梓红
