什么是 MPO 连接器?
今日头条
1152人已加入
Multi-fiber Push On 通常缩写为 MPO,是一种光纤连接器,一直是高速电信和数据通信网络的主要多光纤连接器。它已在 IEC 61754-7 和 TIA 604-5 中标准化。
连接器
MPO 连接器通常用于 HPC 或高性能计算实验室、企业数据中心和云数据中心。多年来,MPO 连接器已经发展到支持更广泛的应用和系统封装要求。最初是单排 12 芯光纤连接器,现在有 8 种和 16 种单排光纤类型,它们可以堆叠在一起,使用多个精密插芯形成 24 芯、36 芯和 72 芯光纤连接器。但是,由于难以保持外部光纤与中心光纤的对准公差,因此较宽的排和堆叠插芯存在插入损耗和反射问题。
光损耗预算和有源设备类型之间的连接数量会影响优质或标准 M​​PO 连接器的选择。例如,电信基础设施连接系统通常具有更多的无源光连接,而较新的云数据中心通常只有两个设备之间的机架内和行内较短。云数据中心机架和机架行具有更高密度的封装系统,与电信接线柜和机架相比,连接器插头的空间要少得多。因此,有 mini-MPO 和 micro-MPO 连接器外壳与较小的 MXC 外壳竞争。
工业自动化系统和数据中心受益于使用圆形和矩形塑料外壳的新设计。嵌入圆形金属外壳内的采矿和军事用途 MPO。有许多较新的光纤类型,例如 10G 性能 MMF OM4,它们使用诸如 aqua 之类的颜色编码外壳,以便在机架内更容易识别。
MPO 连接器将继续在许多细分市场中蓬勃发展,而更新的多光纤连接器将扩大其用途、产品特性和应用选项。
来源:连接器提示
审核编辑 黄昊宇
