液体电极可能会颠覆电池技术
今日头条
1152人已加入
液流电池——其中正极和负极均为液体形式并由膜隔开——并不是一个新概念。基本技术可以使用多种化学配方,包括在当今锂离子电池中发现的相同化合物。在麻省理工学院研究人员团队开发的一项新设计中,电极颗粒的液体浆料通过一个简单的重力泵系统输送,消除了早期设计中使用的复杂的罐、阀门和泵系统。
原则上,它的功能类似于老式沙漏或鸡蛋计时器,颗粒通过狭窄的开口从一个水箱流向另一个水箱。然后可以通过翻转设备来反转流动。在这种情况下,整体形状看起来更像是一个矩形窗框,在两个窗扇在中间相交的地方有一个窄槽。
电池技术
液流电池的一个新概念就像一个老式的沙漏或鸡蛋计时器,颗粒(在这种情况下,作为浆液携带)通过一个狭窄的开口从一个罐流到另一个罐。然后可以通过翻转设备来反转流动。
在该团队构建的概念验证版本中,电池的两侧只有一个由流动的液体组成,而另一侧——一块锂——是固体形式。该团队决定在制定最终目标之前以更简单的形式尝试这一概念,即两侧(正极和负极)都是液体并并排通过开口并由膜隔开的版本。
新设计应该使更简单、更紧凑的电池系统成为可能,这种电池系统可能价格低廉且模块化,允许逐步扩展并网存储系统以满足不断增长的需求。这些组件非常简单,可以通过注塑甚至 3D 打印制造。这种存储系统对于扩大间歇性电源(如风能和太阳能)的使用至关重要。
审核编辑 黄昊宇
