在订购另一个电容器之前你应该知道的五件事
今日头条
1194人已加入
许多无源元件的购买者倾向于认为这些设备是可以互换的,甚至是“通用的”。与 IC 不同,对于大多数无源器件来说,找到多个具有大致相似规格的组件制造商相对容易。但是,这些设备在不同应用程序中的性能以及它们如何随着时间的推移继续运行通常存在显着差异。电容器尤其如此。为了避免性能问题,请记住以下五点:
外表不是一切。 不要被外观相同的电容器所迷惑。多年来,电容器不断发展和改进,利用更新的材料和更好的制造技术。但是,这并不意味着它们在外观上看起来与它们更换的组件不同,因为并非每个制造商都可以跟上这些改进。主要品牌确实与技术保持同步,这可以为您的最终产品带来更长的使用寿命和更好的性能。通用制造商可能会提供外观相似甚至声称规格相似的产品,但实际上可能寿命较短,甚至不符合所有规格。
知道你从谁那里购买。 从授权经销商处或直接从制造商处购买电容器。就其物理性质而言,所有铝电解电容器都会随着时间的推移而变干,从而失去电容并削弱其他性能规格。当您从非特许经营来源购买时,您可能会购买接近或超过其日期代码的产品。正如杂货产品所见,“销售截止日期”可确保您获得新鲜产品。这些日期代码并不总是易于解码,因此,您可能无法确定所购买产品的质量。特许经营来源还将保证您购买的电容器不是假冒的。
不要停留在旧的购买模式中。 近年来,高性能电容器变得越来越便宜。如果您仍然在使用通用设备,因为您记得更高温度或更低 ESR 设备太贵,那么是时候重新审视一下了。一些较新的介电电容器类型的价格也大幅下降。例如,铝聚合物电容器虽然价格仍高于铝电解电容器,但价值可能更高。一个聚合物电容器通常可以代替电路中的两个或三个铝电解电容器,从而潜在地提高性能、节省空间,甚至降低最终产品成本。
建立正确的连接。 薄膜电容器现在有更多的标准端接选择。正确的端接可以简化组装和安装,增加电流容量,并提高机械稳定性和产品可靠性。一些端接设计用于直接安装到特定类型的功率半导体器件上,而另一些端接则使用多根引线以实现 PCB 安装的最高可靠性。
不要错过 EDLC/超级电容器的强大功能! 超级电容器也称为EDLC和超级电容器,在小封装中提供了难以置信的电容量。它们比几年前更具成本效益,并在能源管理、存储等领域带来了令人兴奋的应用。虽然可用电压额定值低于铝电解槽,但它们可以联网以获得更高的额定值。为了简化此任务,超级电容器模块有标准值和自定义值。例如,支持汽车电池的模块是可用的,而其他模块在绿色电力应用中捕获能量。将超级电容器组合成一个模块并不是一个简单的平衡动作,因此如果您需要模块的更高电压额定值,最好为您制作。
结论 与电子领域的几乎所有其他事物一样,技术改进正在降低成本并提高电容器的性能。无论您是开始一个新的设计项目还是为现有项目收集组件,最好查看您的电容器技术和采购选项。结果可能非常值得付出努力,可能会为您的公司节省资金并生产更好的产品。
审核编辑 黄昊宇
