【PCBA方案开发设计】数字气压与模拟气压打气泵方案对比
打气泵产品按传感器分类,可以分为模拟式汽车打气泵和数字式汽车打气泵,那么这两种打气泵有什么区别呢?
模拟打气泵主要是气压传感器便宜,但外围电路必须有模数转换芯片ADC和补偿电路对传感器的采样数据进行补偿。该产品的特点是:
1,价格便宜,性价比高,模拟传感器基本在1元以内
2,方案公司发挥空间比较大,尤其是对模拟信号处理能力强的工程师能体现其价值
3,外围电路可根据客户需求做可变调整,有的客户要搞精度,有些只要普通精度的,当然价格要求也有差别。
该电路产品的缺点:
1,生产环境影响比较大,标定环境必须标准
2,生产环节人力成本偏高,标定环节效率控制生产成本
3,容易受到周围环境温度、标定气体源的影响。
4,生产环节,人的因素影响比较大,产品一致性会有所偏差。
数字式打气泵特点:
1,传感器价格相对高,目前普遍价格在2块~4块之间
2,方案相对简单,尤其是在ADC采样方面,基本是标准化的。
3,因数字传感器厂家已经在标准环境下做了全线传感器的精准校验,产品一致性和稳定性相对好
4,因传感器校准环节做了标准化,生产组装环节省去了传感器校准,整体生产成本比模拟的高不了多少。
5,数字式打气泵对小厂的产品提升比较明显,品质有更可靠的提升。
其利天下数字打气泵方案:
 绝压型
 多种工作模式选择  休眠状态电流: <100nA (25°C)
 工作温度范围: -10℃~85℃
 温度精度: ±0.5℃@0~60℃
 适用于无腐蚀性的干燥气体
 I 2C 信号输出,抗 干扰能力强,宽温度补
压力模块采用 COB 封装形式,内有封装的压力传感器与信号调理芯片, 对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行数字补偿。
采用 24位 ADC, 内置温度传感器,可以输出高精度的压力值和温度值。
压力模块尺寸小、易安装,便于系统集成
供电电源:(5.0±0.25)V DC 参考温度:25℃
打气泵
打气泵
汽车打气泵方案功能参数如下:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。(LED为主)
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
测量范围:
3.0~150.0PSI;20~1030KPA
0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
需要根据不同的机芯泵输出不同的参数要求
打气筒
设置范围:
3~120PSI;20~825KPA
0.2~8.25Bar;0.2~10.50 Kg/cm2
测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:5个(SET/+/-/sos)开关
