汽车连接器的九点设计要求
汽车连接器的九点设计要求:
1、稳定可靠的连接器接触材料;
2、正向力稳定;
3、连接器连接电路的电压和电流稳定;
4、温度要求在规定范围内,包括周围温度和自身温升;
5、较好的鲁棒性,汽车连接器必须能够在恶劣的条件下可靠工作;
6、必须与高速远距离通讯计算机使用的连接器相同;
7、连接器插入力:20.5kg以下;
8、连接器夹持力:2.5kg以上;
9、温度适应性:-40~120℃。
在汽车的行驶中,汽车的各个部件必须工作,各个部件必须紧密配合,而汽车连接器在车内各个部件的配合中起着非常重要的作用。无论是传统汽车还是新能源汽车,在汽车行业,连接器一直受到工程师们的重视。 在一些交通事故分析中发现,很多交通事故都是由连接器故障引起的。
从汽车连接器的用途来看,为了保证汽车更好的运行,我们可以将连接器的可靠性分为连接器在使用中的密封性能、汽车在行驶过程中的防火花性能、车在行驶过程中,连接器还可以表现出屏蔽性能和温度控制性能。
一般来说,在讨论汽车连接器的密封性能时,不仅仅是对汽车内水的密封性能。在这个领域,最流行的国际管理标准是IP67,这个标准也是汽车外壳行业的最高级别。虽然汽车不同部位对防水的要求不同,但很多汽车厂商都会选择IP67来保证其汽车连接器的气密性能。
在汽车的行驶中,电源是非常重要的能源,它不仅关系到发动机的正常运转,而且在行驶过程中也常常涉及到电源的使用。 所以在汽车的动力系统中,汽车连接器有不同的划分,公连接器与设备之间、公连接器与电缆之间、公端连接器与母端连接器之间、母端连接器与电缆之间有一定的密封措施可以实施。
在实现汽车连接器的密封性能中,密封圈是一种常用的工具,它不仅可以达到不同孔之间固定的效果,还可以达到密封的效果。 既能保证汽车设备的稳定运行,又能保证汽车设备在工作中的防水性能。密封圈大多采用硅橡胶,由液态硅和固态硅经过一定的化学变化后制成。
现在在汽车的使用中,电子电路技术是汽车工业的一个重要方面,不仅在驾驶员娱乐方面,而且在驾驶员驾驶时的汽车控制系统中。 电子电路技术对汽车的稳定工作起着重要作用。
为了保证电子电路技术能够稳定工作,现在汽车生产中使用了很多屏蔽技术。这些屏蔽技术不仅对汽车的电子电路起到保护作用,而且对汽车的零部件起到抗干扰和抗辐射的作用,还能保护汽车连接器的稳定运行。 这些屏蔽技术在汽车中可分为两种:内屏蔽和外屏蔽。
在使用外屏蔽层保护汽车连接器时,通常将两个相同的屏蔽壳组装在一起形成屏蔽层,屏蔽层的长度可以覆盖连接器的整个长度。屏蔽层壳体上还要确保有足够的锁片结构来保证屏蔽层的可靠安装。另外使用的屏蔽材料不仅要经过电镀的处理,还要进行防止化学腐蚀的处理。
  审核编辑:汤梓红
