TET PDF IFilter支持所有相关风格的PDF输入
接受的PDF输入
TET PDF IFilter 支持所有相关风格的PDF 输入:
直到 AcrobatDC 的所有 PDF版本,包括 ISO32000-1 和 32000-2(PDF 2.0)
无需密码即可打开文档的受保护PDF
修复损坏的 PDF文档
国际化
除了西文文本 TETPDF IFilter 完全支持中文、日文和韩文(CJK) 文本。识别所有CJK 编码;支持水平和垂直书写模式。自动检测文本的区域设置ID(语言和区域标识符)改进了Microsoft 的分词和词干算法的结果,这对于东亚文本尤其重要。
还支持从右到左的语言,例如希伯来语和阿拉伯语。上下文字符形式被规范化,文本按逻辑顺序传递。
PDF 不仅仅是一堆页面
TET PDF IFilter 将 PDF文档视为容器,其中可能包含比普通页面更多的信息。TETPDF IFilter 索引 PDF文档中的所有相关项目:
页面内容
书签、注释(评论)和表单域中的文本
元数据(见下文)
嵌入式 PDF 和PDF 包(组合)以递归方式处理,以便可以搜索所有嵌入式PDF 文档中的文本。
XMP 文档元数据和文档信息
TET PDF IFilter 中的高级元数据实现支持元数据的Windows 属性系统。它索引XMP 元数据以及标准或自定义文档信息条目。元数据索引可以在多个级别上配置:
文档信息条目、DublinCore 字段和其他常见XMP 属性映射到Windows shell 属性,例如标题、主题、作者。
TET PDF IFilter 添加了有用的特定于PDF 的伪属性,例如页面大小、PDF/A一致性级别、字体名称。
可以索引所有相关的预定义XMP 属性。
可以搜索用户定义的XMP 或基于PDF 的属性,例如公司特定的分类属性、数字签名或ZUGFeRD/Factur-X 一致性。
TET PDF IFilter 可选择将元数据集成到全文索引中。因此,即使是不支持元数据的全文搜索引擎(例如SQL Server)也可以搜索元数据。
Unicode 后处理
TET PDF IFilter 支持各种Unicode 后处理步骤,可用于改进提取的文本:
折叠保留、删除或替换字符,例如从不相关的脚本中删除标点符号或字符。
分解用一个或多个其他字符的等效序列替换一个字符,例如用它们各自的标准对应物替换窄、宽或垂直的日文字符或拉丁上标变体。
审核编辑:刘清
