智能雷达人体感应器,准确判断人体存在,精确检测静态体征
雷达十分的便捷灵敏,其射频信号可穿透胶合板、薄木板、塑料和不透明玻璃等不同类型的材料,方便用户选择独特的安装位置。
雷达感应距离远,角度广,而且能穿透玻璃,薄木板等。同时在正常工作环境下,可以不受环境、温度、灰尘等的影响,这些优点,都是红外技术感应无法比拟的。
相比利用红外通过温度来感应人体存在,雷达传感器从原理上即具有明显的误触发低(可通过算法过滤),感应区域大(天线可配置),精准有效触发(特征点可复用)的优势。
智能雷达人体存在感应器,基于多普勒雷达原理,其平面型天线发出极低功率的电磁波并接收反射回波,抗干扰能力强,受外界自然因素影响小,性能稳定可靠。
可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰﹑灵敏度高﹑可靠性强﹑安全方便,是一种新型实用的照明设备辅助节能产品。
可广泛应用于感应灯及安防报警等装置。如楼道、走廊、阳台、庭院、车库感应灯等,以及节能开关或防盗报警装置等。
目前红外传感器只能检测到人体的移动,但无法检测人体是否存在。如果保持一个固定的姿势的话,红外传感器实际上无法感受到人体的存在。
遇到我们在家中休息、看书或者上厕所的场景下,会出现感应不到人体的情况,就会关闭灯光的情况。
智能雷达人体存在感应器,可以通过雷达侦测到静态人体,准确判断是否有人存在。可以精确检测静态状态下的人体。
最重要的是,雷达传感器给用户提供了隐私保护,不会侵犯到用户的敏感信息。同时,雷达的使用不受对环境,温度和照明等条件影响。
这种技术为在某些敏感点安装,为安全和健康设备打开了大门,例如在浴室或光线较暗的环境中。
为了更好配合客户在多样化场景下的客制化需求,通过APP或者拨码可调整设备的灵敏度,延时,距离,从而大大提高了产品对环境的适应能力,做到与应用场景深度无缝衔接。
雷达技术凭借其固有的特性,比现有其它技术更具优势,为家庭安全与智能家居带来了广阔的市场前景。
审核编辑 黄昊宇
