ZL6300如何在电路中发挥重要作用
电源/新能源
3646人已加入
本文导读
MCU电压跌落,程序异常HardFault.。.,是否有过这种担忧?ZL6300是一颗集看门狗,电压监测,按键复位于一体的芯片,看它如何在电路中发挥重要作用,解决您的后顾之忧。
看门狗
图1 ZL6300
ZL6300 是广州致远微电子有限公司自行设计的一款集欠压监测复位、手动复位和超时复位功能的看门狗芯片。
可用于监视系统工作电压。当输入欠压时保持低电平复位输出,当输入电压达到设定的电压阈值后,RESET最快在200ms 后响应恢复正常输出。
具有看门狗输入功能,可用于监视系统信号,如果信号在超时条件之前未能正常喂狗,则会发出复位信号。
同时提供手动复位输入,如果MR引脚拉低,则输出复位。该输入可以直接连接到按键或处理器信号。
SOT23-5封装,工作温度-40℃~+85℃,不含铅、卤素和 BFR,符合 RoHS 标准。
看门狗
图 2 管脚信息
1. 低电压监测复位功能
ZL6300 具有检测电源电压(VCC)功能,在电源电压低于指定电压阈值(VRST)时提供复位输出。上电时,在电源电压(VCC)上升到 VRST以上后,经过延迟时间 tRP 后RESET将会输出高电平。当 VCC 降至电压跳变值(VRST)以下时,经过延迟时间 tRD 后RESET将输出低电平。RESET专门设计用于为处理器提供复位输入信号。欠压检测复位在电源开启,关闭或在欠压条件下提供可靠且一致的操作。
看门狗
图 3 上电时序
看门狗
图 4 掉电时序
2. 手动复位功能
ZL6300 具有手动复位(MR)输入,以便对复位输出进行手动控制。MR输入设计可用于检测直接连接的按键。同时,MR输入内部上拉 52kΩ 电阻,芯片内部已经做好按键消抖和定时。在使用时输入拉低即可检测。
看门狗
图 5 按键复位
3. 看门狗功能
ZL6300 提供一个看门狗输入(WDI)。当 WDI 输入在喂狗超时周期 tWD(典型值 1.7S)内没有从低到高或从高到低的转换时,看门狗定时器功能强制把RESET信号拉低复位。当RESET变为高电平复位无效时,看门狗超时计时开始。如果在看门狗超时之前在 WDI 输入引脚上发生电平转换,看门狗定时器将复位并再次开始进行超时计时。如果看门狗定时器超时,则RESET间断输出脉宽为 tRP的复位信号,复位信号释放后重新进行看门狗超时计时。
图 6 为看门狗功能的典型实现电路。由微处理器输出的重复喂狗信号作用于看门狗的WDI 信号输入。通过悬空(或高阻态)WDI 引脚输入来禁用看门狗(见图 8)。
看门狗
图 6 典型应用
看门狗
图 7 看门狗时序
看门狗
图 8 禁能看门狗
      审核编辑:彭静
