开放生态、Flash与HDD互促 西部数据增强全存储产业链
一年一度的开放计算中国社区技术峰会(OCP China Day)是全球开放计算最具规模的生态峰会,2022年峰会上,聚焦AI、计算、存储、网络等数据中心基础设施创新接连曝光。作为存储领域的代表企业,西部数据在此次OCP China Day为大家带来了精彩展示,不仅展示了其传统的HDD与SSD等优势产品,更进一步展示了两项技术相结合后,全新的存储技术及产品的发展潜力。其中包括22TB Ultrastar DC HC570 CMR HDD、26TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD以及Ultrastar DC SN650 NVMe SSD等行业领先的产品及解决方案。
硬盘
OCP China Day 2022 西部数据展台
据IDC的预测,OCP基础设施的市场规模将在未来5年内保持16.6%的年复合增长率,并在2024年达到338亿美元,届时符合OCP标准的服务器在全球服务器中的占比也将从2020年的18%提升至24%。与此同时,未来 5 年内数据会呈指数级增长,将超过之前所有数据存储量的两倍,这只是“量”对企业或数据中心的存储方面所带来的挑战。而实际增长需求不局限于容量本身,由于应用场景的增多和复杂化,数据存储市场需要从不同方向、针对不同场景来优化产品组合,云与端是需求最旺盛的数据链路的两端,这也促使数据载体、传输频度、传输速度等领域同步升级。因此,在容量、性能、成本与功耗这四大核心基本要求之外,还需要更加细分的解决方案来满足更多维度的数据存储需求。
硬盘
西部数据采用OptiNAND技术的10碟HDD
西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥表示:“如今,超大规模数据中心和云服务的蓬勃发展,以及双碳目标引领下的绿色发展和节能减排,都需要能效更高、部署更灵活、绿色低碳、可扩展的计算基础设施,这也对数据基础架构与存储解决方案提出了多重挑战。西部数据秉持着‘发掘数据价值,创造更多可能’的使命,将可持续发展作为核心价值观,致力于不断突破技术壁垒,拓展产品组合,以创新丰富的解决方案来满足ZB时代下企业级存储的多样化需求,赋能新一代数据中心更高效、更节能、更绿色地发展。 我们将继续深化与本土合作伙伴的沟通交流,为开放计算与行业生态提供更优化的存储解决方案,帮助客户更好地应对数字时代的挑战,携手数造辉煌。“
硬盘
西部数据公司副总裁兼中国区总经理 蔡耀祥
2020年~2025 年,用于企业存储的 HDD 销量年复合增长率将高达25%。来自Gartner的数据显示,在更远的将来,这一趋势仍将保持,其中2026年企业级数据存储的年复合增长率约为27.8%:SSD年复合增长率约为37.4%,HDD复合增长率约为25.9%。
新技术,无疑是“制衡”存储容量与设备数量/TCO线性增长的关键手段。西部数据拥有氦气封装、能量辅助磁记录(ePMR)和三阶寻轨定位系统(TSA)等诸多技术,HDD容量持续提升,这是数据爆炸时代,数据中心数量未同步暴增的基本保障。此次OCP China Day,西部数据了展示了全新的OptiNAND和UltraSMR技术,提供了成熟可靠的HDD解决方案,通过提升存储密度的路径,很好地抑制了TCO增加。
今年上半年,西部数据宣布了将OptiNAND技术与采用HDD系统级硬件优势的专有固件相结合的全新UltraSMR技术,并引入了大数据块编码和先进的纠错算法,增加了每英寸磁道数(TPI),以实现更高的容量。新推出的26TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD可提供单碟2.6TB的容量,为云服务提供商优化其堆栈来实现SMR技术优势带来了约18%的容量提升。同时避免电源、机柜、数据中心等存储基础设施升级所带来的额外成本,也加速了SMR产品部署。
硬盘
从左到右依次为:西部数据22TB Ultrastar DC HC570 HDD、26TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD、WD Red Pro 22TB、WD Purple Pro 22TB、WD Gold 22TB
此外,OptiNAND技术还与CMR技术结合,在成熟的单碟2.2TB 的氦气封装技术上实现了 10 碟更高的面密度,将 HDD 的存储容量、性能和可靠性提升至新的高度。在“现象级”产品率先升级至22TB之后,西部数据旗下多个专业产品系列也得到的升级,如Red(红盘)系列增加了Red Plus,与Red Pro、Purple Pro、Gold等产品均实现了22TB容量。
硬盘
西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监 文芳
在OCP China Day 2022当天的主论坛上,西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监文芳发表了以“突破存储边界,赋能开放计算“为主题的演讲,文芳表示:“开放计算的生态发展离不开数据存储这一基石。西部数据在闪存与HDD领域拥有独特优势,并不懈突破存储边界,通过创新的存储技术和丰富的产品组合满足持续增长的数据中心和计算基础设施的存储需求,推动开放计算向着绿色、可持续的方向发展。我们凭借创新的OptiNAND和UltraSMR技术实现 HDD产品的迭代升级,以更高的容量点和更具优势的性能,帮助数据中心和企业级客户实现密度提升和存储架构的创新。此外,我们在闪存领域多样化的存储产品,也能助力客户更好地应对趋于复杂的企业级 SSD应用场景。未来,西部数据将继续深耕中国市场,帮助云、数据中心和企业级用户应对包括容量、性 能、可靠性、能耗等多方面的存储挑战,赋能开放计算行业和客户进一步挖掘和实现数据价值。”
做为数字产业中的一员,西部数据在其深耕的存储产品技术领域,不断加强与OCP所倡导的开放社区合作,引导数据中心的集约化、规模化、现代化和绿色化。面向极热数据、热数据、温数据、冷数据和极冷数据等5类不同分层存储的数据,西部数据都致力于提供更开放和优化的产品,使之与OCP架构的存储扩展需求相匹配。
需要特别高频的读写、低延时和更多的交互的极热数据,产生与存储均在边端,闪存是更理想的存储介质。热数据需要低延时、高性能,如自动驾驶所产生的实时数据,通常存储于高性能的SSD中。而极冷数据,更多地被放置于云端备份,虽然只需要长期存储而较少被调用,但它对数据安全性要求较高,这样对性能与成本的需求,HDD产品更能满足。
西部数据同时拥有HDD和Flash技术,可提供从芯片到存储系统的全套存储解决方案。针对更新一代数据中心所需要的高性能SSD存储需求,西部数据在今年推出的Ultrastar DC SN650 NVMe SSD通过增加单位 SSD 的虚拟化主机数量以及整合更大的数据集来提高存储资源利用率,针对大数据分析和 AI/ML 的数据集,可缩短时延并提高数据吞吐量,从而实现更快的实时分析。除了适用于传统架构的2.5英寸规格尺寸,Ultrastar DC SN650 NVMe SSD还提供了符合OCP云规范1.0a的 E1.L 规格尺寸,以进一步提升机架存储密度,在降低TCO的同时提高了存储的可管理性、可维护性和效率。
硬盘
西部数据Ultrastar DC SN650 NVMe SSD 系列
此外,文芳还表示,西部数据是OCP Storage HDD Dynamics Group 成员之一,致力于制定行业通用标准,并设计检测工具,以帮助合作伙伴在系统设计时规避声波带来的影响。利用自己的技术资源,助力OCP创新,携相关产品与技术,西部数据将进一步拥抱OCP开放平台,为这一领域贡献力量。
审核编辑 黄昊宇
