Docker 原生健康检查能力
自 1.12 版本之后,Docker 引入了原生的健康检查实现。对于容器而言,最简单的健康检查是进程级的健康检查,即检验进程是否存活。Docker Daemon 会自动监控容器中的 PID1 进程,如果 docker run 命令中指明了 restart policy,可以根据策略自动重启已结束的容器。在很多实际场景下,仅使用进程级健康检查机制还远远不够。比如,容器进程虽然依旧运行却由于应用死锁无法继续响应用户请求,这样的问题是无法通过进程监控发现的。
容器启动之后,初始状态会为 starting (启动中)。Docker Engine 会等待 interval 时间,开始执行健康检查命令,并周期性执行。如果单次检查返回值非 0 或者运行需要比指定 timeout 时间还长,则本次检查被认为失败。如果健康检查连续失败超过了 retries 重试次数,状态就会变为 unhealthy (不健康)。
注:
一旦有一次健康检查成功,Docker 会将容器置回 healthy (健康)状态
当容器的健康状态发生变化时,Docker Engine 会发出一个 health_status 事件。通过检查容器监控状态有以下两种方式:
1. Dockerfile 方式
可以在 Dockerfile 中声明应用自身的健康检测配置。HEALTHCHECK指令声明了健康检测命令,用这个命令来判断容器主进程的服务状态是否正常,从而比较真实的反应容器实际状态。
HEALTHCHECK指令格式:
HEALTHCHECK [选项] CMD <命令>:设置检查容器健康状况的命令
HEALTHCHECK NONE:如果基础镜像有健康检查指令,使用这行可以屏蔽掉
注 :在 Dockerfile 中HEALTHCHECK只可以出现一次,如果写了多个,只有最后一个生效。
使用包含HEALTHCHECK指令的 Dockerfile 构建出来的镜像,在实例化 Docker 容器的时候,就具备了健康状态检查的功能。启动容器后会自动进行健康检查。参数参考:https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#healthcheck
HEALTHCHECK 支持下列选项:
--interval=<间隔>:两次健康检查的间隔,默认为 30 秒;
--timeout=<间隔>:健康检查命令运行超时时间,如果超过这个时间,本次健康检查就被视为失败,默认 30 秒;
--retries=<次数>:当连续失败指定次数后,则将容器状态视为 unhealthy,默认 3 次。
--start-period=<间隔>: 应用的启动的初始化时间,在启动过程中的健康检查失效不会计入,默认 0 秒;
参数作用解释如下:
运行状态检查首先会在容器启动后的 interval 秒内运行,然后在前一次检查完成后的 interval 秒内再次运行。
如果一次状态检查花费的时间超过 timeout 秒,则认为这次检查失败。
容器的运行状态检查连续失败 retries 次才会被视为不健康。
start period 为需要时间启动的容器提供初始化时间。在此期间的探测失败将不计入最大重试次数。
但是,如果在启动期间健康检查成功,则认为容器已启动,所有连续失败的情况都将计算到最大重试次数。
在HEALTHCHECK [选项] CMD后面的命令,格式和ENTRYPOINT一样,分为 shell 格式,和 exec 格 式。命令的返回值决定了该次健康检查的成功与否:
0:成功;
1:失败;
2:保留值,不要使用
假设有个镜像是个最简单的 Web 服务,我们希望增加健康检查来判断其 Web 服务是否在正常工作,我们可以用 curl 来帮助判断,其 Dockerfile 的HEALTHCHECK可以这么写:
FROM nginx:1.23 HEALTHCHECK --interval=5s --timeout=3s --retries=3 CMD curl -fs http://localhost/ || exit 1
这里设置了每 5 秒检查一次(这里为了试验所以间隔非常短,实际应该相对较长),如果健康检查命令超过 3 秒没响应,并且重试 3 次都没响应就视为失败,并且使用curl -fs http://localhost/ || exit 1作为健康检查命令。
使用docker build来构建这个镜像:
docker build -t myweb:v1 .
构建好后启动容器:
docker run -d --name web myweb:v1
当运行该镜像后,可以通过docker container ls看到最初的状态为(health: starting):
docker container ls CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 7068d793c6e4 myweb:v1 "/docker-entrypoint.…" 3 seconds ago Up 2 seconds (health: starting) 80/tcp web
在等待几秒钟后,再次docker container ls,就会看到健康状态变化为了(healthy):
$ docker container ls CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 7068d793c6e4 myweb:v1 "/docker-entrypoint.…" 18 seconds ago Up 16 seconds (healthy) 80/tcp web
如果健康检查连续失败超过了重试次数,状态就会变为(unhealthy)。
为了帮助排障,健康检查命令的输出(包括stdout以及stderr)都会被存储于健康状态里,可以用 docker inspect来查看。
$ docker inspect --format '{{json .State.Health}}' web | python -m json.tool
"FailingStreak": 0,
"Log": [
"End": "2022-08-20T1438.19224648+08:00",
"ExitCode": 0,
"Output": "xxx",
"Start": "2022-08-20T1438.116041192+08:00"
"End": "2022-08-20T1443.271105619+08:00",
"ExitCode": 0,
"Output": "xxx",
"Start": "2022-08-20T1443.200932585+08:00"
"Status": "healthy"
2. docker run 方式
另外一种方法是在 docker run 命令中,直接指明 healthcheck 相关策略:
$ docker run -d --name=myweb --health-cmd="curl -fs http://localhost/ || exit 1" --health-interval=5s --health-retries=12 --health-timeout=2s nginx:1.23
通过执行docker run --help | grep health命令查看相关的参数及解释如下:
--health-cmd string:运行检查健康状况的命令
--health-interval duration:运行间隔时间(ms|s|m|h)(缺省为 0s)
--health-retries int:需要报告不健康的连续失败次数
--health-start-period duration :容器在开始健康重试倒计时之前初始化的起始周期(ms|s|m|h)(默认 0)
--health-timeout duration:允许一次检查运行的最大时间(ms|s|m|h)(默认为 0s)
--no-healthcheck:禁用任何容器指定的HEALTHCHECK,会使得 Dockerfile 构建出来的HEALTHCHECK功能失效。
如果是以 supervisor 来管理容器的多个服务,想通过子服务的状态来判断容器的监控状态,可以使用supervisorctl status来做判断,比如:
$ docker run --rm -d --name=myweb --health-cmd="supervisorctl status" --health-interval=5s --health-retries=3 --health-timeout=2s nginx:v1
按照此参数的设置,如果supervisorctl status检查子服务有一个不为正常的RUNNING状态,那么在等待大约 15 秒左右,容器的监控状态就会从(healthy)变为(unhealthy)
3. docker-composer 方式
在 docker-composer 中,可以使用以下方式来实现对容器的健康状况检查(以通过 supervisor 管理子进程的容器为例):
version: '3' services: web: image: nginx:v1 container_name: web healthcheck: test: ["CMD", "supervisorctl", "status"] interval: 5s timeout: 2s retries: 3
执行成功后,等待数秒查询容器的状态:
$ docker-compose ps Name Command State Ports -------------------------------------------------------------------------------- web supervisord -c /etc/superv ... Up (healthy) 443/tcp, 80/tcp
当通过手动supervisorctl stop停掉里面的一些子服务,导致里面的子服务状态不全为RUNNING状态时,再查看容器的状态:
# docker-compose ps Name Command State Ports ---------------------------------------------------------------------------------- web supervisord -c /etc/superv ... Up (unhealthy) 443/tcp, 80/tcp
