照明配电箱中的回路数表示
图中所示的W13,W14指的是回路数!咱们的照明配电箱中有W1到Wx.......等回路!既然你能提问W13是指什么,肯定是不懂系统图!我来教教你!
一般情况下,由总箱到每层的回路箱是N1到N....来表示!如图
配电箱
下图这是一个普通家庭开关箱,三相380V用电就用的L1,L2,L3表示的相序黄绿红分别匹配的漏电保护器或者空气开关!
配电箱
220V的家用配电箱基本都是用WL1....或者WE.....表示回路数量:
配电箱
娱乐场所和办公场所因为涉及照明回路数多,基本都是用W1到W....来表示的!如图:
配电箱
再给你讲讲系统图里面的意思
配电箱
咱们依次来说
1.S261-C16是1P16A的断路器,
2.UV和第三排的W代表相序,
3.W1,W2,W3,W4等等代表去照明,插座等等回路的路数!
4.BV表示聚氯乙烯铜芯硬线,《ZRBV表示阻燃聚氯乙烯铜芯硬线,RBV表示聚氯乙烯铜芯多股软线,YJV22表示带铠甲电缆。。》BV3X2.5表示3根2.5平方的硬线,BV3X4表示3根4平方的硬线。
5.SC15,32,50,70代表的焊接穿线钢管,SC为焊接钢管符号,16,32等等代表钢管型号!还有JDG,KBG钢管是有接头弯头等配件的!PVC20表示20的PVC穿线管!以此类推!
6.WC,CC,FC,CT分别代表
WC表示暗敷在墙内
CC暗敷设在顶棚内
FC暗敷设在地面内
CT表示装在桥架内
WC/FC表示一部分在墙内一部分在地面。
审核编辑:汤梓红
