“光之于空间,犹如空气之于生命”,随着生活水平的提高,人们对照明的美观性和实用性的要求越来越高;因此各种无主灯设计和装饰灯照明应运而生。其中最典型的是各种灯带和橱柜灯的应用。
目前,对于灯带和橱柜灯电源,客户往往希望在满足高效率、宽范围PWM调光频率兼容性的基础上达到系统成本的更优。针对该需求,晶丰明源推出BP3529/BP3527E隔离恒压/恒流芯片。
BP3529/BP3527E芯片采取了PSR控制技术,结合BCM+QR控制模式,在节省外围器件的同时,提高了系统效率。同时,BP3529/BP3527E优化灯带调光性能,适配宽范围内的PWM调光频率,大大的提高了调光的稳定性。
-产品介绍-
01封装形式与规格
02产品优势
BCM+QR 控制模式:更高的效率
*基于单级Vout/Iout=24V/2A应用对比测试
灯带PWM斩波应用优化:更稳定的调光状态
灯带PWM斩波应用优化:更小的输出电解
BP3529调光稳定
@输出电解:470uF+ 470uF
其他PSR控制芯片调光灯闪
@输出电解:680uF+470uF
*基于24W灯带电源应用对比测试,PWM调光频率:400Hz
-产品应用-
01方案应用图
02方案实物图
(实物图-正面)
(实物图-侧面)
(实物图-背面)
长*宽*高:220mm*54mm*13mm
03线性调整率&负载调整率
04恒流精度
05效率曲线
06灯带调光波形图
07调光曲线
08输出电压纹波
09待机功耗
10EMI
EMI 裕量充足
BP3529/BP3527E产品高效率,外围器件成本低,高PWM调光稳定性,低待机功耗,实现了性能和成本的优化,搭配晶丰明源前级PFC控制芯片BP2639A,提供了一套完备的高PF隔离恒压/恒流方案,让客户省钱更省心。
审核编辑:汤梓红
