FTTR施工完成后到底需要进行哪些验收呢?
FTTR想要保证良好的体验,除了规范施工外,标准的验收也非常重要,今天我们就来介绍下,FTTR施工完成后,到底需要进行哪些验收呢?
第一步:组网和光功率验收
1、打开主FTTR的web界面,查看主从FTTR间之间的连接类型。若显示为PON,说明为光纤组网;若显示为Wi-Fi,说明可能光纤松动或线路异常,请进行排查。
光功率计
2、用光功率计检查从FTTR接收光功率,若范围是在-8~-23dBm内(注意波长为1490nm哦!),则光功率正常,若超出此范围,则请检查光链路。
第二步:Wi-Fi测速
建议使用支持Wi-Fi 6和160M频宽的手机,如华为P40或小米11等,然后打开测速软件,在主/从FTTR布放点位分别进行测速。一般测速可达千兆。
光功率计
第三步:IPTV验收
建议用网线连接机顶盒和主/从FTTR(一网多用),然后检测IPTV是否能正常播放。
光功率计
第四步:IoT业务验收
验收前,请确保将Wi-Fi名称/密码和之前保持一致,然后检测IoT设备是否能平滑切换。
光功率计
好啦,FTTR规范验收只需要4步,您记住了吗?
审核编辑:刘清
