电路板上的芯片附近总有晶振的身影,芯片的规格书中也写到了晶振的连接引脚图。晶振的作用是什么?如何选择一颗合适外部晶振呢?
晶振在芯片中的作用
每一个微处理器都需要时钟源来控制处理器执行指令的速度,信号的波特率,转化模拟数字信号等。晶振可以产生CPU执行命令时需要的时钟频率信号。时钟信号的频率越高,CPU的运行速度也就越快。
芯片的内部晶振
LC振荡电路
市面上大部分芯片内部含有LC振荡电路来提供时钟源。顾名思义,L表示电感,C表示电容。石英晶体的等效电路图就是LC振荡电路:
PLL锁相环电路
晶振一旦封装到芯片内部,频率也就固定了。芯片内部有PLL电路进行频率的倍频和分频。
内部晶振的优缺点
优点:内部振荡器是和芯片完美搭建在一起的,在精度,占空比,以及温度依赖性都是合适芯片本身的。外部晶振不是必须要添加的。
缺点:内部振荡器的缺点是精度和频率稳定性。基准频率取决于振荡电路的无源元件。电容和电阻很容易受环境温度的影响。LC振荡器会有温度漂移的现象。
外部晶振
对于芯片内部有PLL电路的设计,可以借助于外部振荡器的稳定性和精度,来弥补内部振荡器的不足。
谐振器
石英晶体谐振器又称无源晶振。一般消费级产品或者对精度要求不高的产品,推荐使用价格更低的无源晶振。谐振器需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。
如果您想了解无源晶振测试报告中电性能参数含义。
负载电容是选购无源晶振必选参数之一。
高精密电子仪器和通信系统的应用下,我们需要考虑不同封装(贴片/直插)的石英晶振的电性能参数变化对系统的影响。
振荡器
石英晶体振荡器又称有源晶振。高端或工业级以上的产品推荐使用更稳定的时钟振荡器。KOAN有源晶振内部有独立起振芯片,在获得高稳定性和精度的同时,也不必担心匹配电容的问题。
选择合适的有源晶振,需要考虑哪些参数?
高精密电子仪器和通信系统的应用下,我们需要考虑不同封装的石英晶振的电性能参数变化对系统的影响。
硅晶振
MEMS振荡器更适合高振动环境,非关键定时应用以及信号噪声比不重要的应用。像高速通信,复杂调制方案,出色的信噪比之类的应用,KOAN晶体振荡器将优于MEMS振荡器。石英材质拥有低抖动,极高的Q值,以及出色的时间和温度稳定性。
陶瓷晶振
陶瓷谐振器,一般习惯叫陶瓷晶振,但是它是以锆钛酸铅为主要原料,将其加工成有压电效应的陶瓷材料。陶瓷谐振器的精度一般为±300ppm ~ 500ppm,应用在普通产品上,例如USB, 玩具,硬盘,驱动等对精度要求不高的产品。
审核编辑:汤梓红
