RFID超高频八通道读写模块M2208
1产品描述
M2208是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,8天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。M2208模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,并可实现大于800tags/s的标签识别率。
M2208是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的八通道超高频读写模块,专为高挑战性应用环境而设计的UHF RFID读写模块,读写性能优越。
M2208经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全可满足开发使用需求。搭载八路SMA母头天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可在短时间内根据项目需求进行开发。
M2208模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高、有挑战性的应用环境。
2产品优势
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于400tags/s标签识别率;
4、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口, 容易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
7、 提供八路天线接口,使用户可以在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,同时节省了成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、高精度返回信号强度(RSSI);
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间窜读问题。
3
产品技术参数
名称
规格参数
备注
射频芯片
英频杰Indy   R2000
空中接口协议
EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率
840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域
中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾……
工作电压
DC3.0-6.0V
直流供电
峰值工作电流
1.5A
5V供电,发射功率在30dBm状态下测试
待机电流
≤50mA
5V供电时测试
休眠电流
≤1mA
5V供电时测试
射频端口最大输出功率
1W(30dBm)
工作温度
-25℃~+65℃
工作湿度
≤95%(+25℃)
储存温度
-30℃~+70℃
最大接收灵敏度
-82dBm
天线接口阻抗
50Ω
串口通信参数
波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,
数据位:8位,
停止位:1位
功率输出设置
5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm)
DRM模式
支持
RSSI
支持
高温自动保护功能
支持
电源使能
支持
GPIO接口
支持
天线接口
8个SMA母头
M2208工作天线默认为天线1天线参数可配置:工作天线、工作时间、隔时间等。
FPC接口
10PIN/1.0mm/上接
外观尺寸
165.4*79.6*6.5MM
铝合金散热外壳
4产品接口定义
管脚
名称
读写模块
1
+5V
直流供电,输入电压为5.0V,M2208最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流
2
+5V
3
GND
GND
4
GND
GND
5
PEN
模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2208模块进入休眠状态
6
GIO1
此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
7
GIO2
8
GIO3
9
RXD
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
10
TXD
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
管脚
名称
读写模块
1
GND
GND
2
GND
GND
3
+5V
4
+5V
5
GIO3
6
GIO4
7
GIO1
8
BZ
蜂鸣器J接口,已驱动,可输出电流>50mA
9
RXD
10
TXD
11
USB-DM
USB通讯口
12
USB-DP
USB通讯口
13
GIO2
14
PEN
15
GIO5
5产品尺寸外观
读写模块
M2208外观尺寸图
读写模块
M2208实物图
审核编辑 :李倩
