电阻柜接地保护的优势
     电阻柜接地保护的优势,电阻柜不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。电阻柜还是比较适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。具有一定的针对性能,当对其设备的使用过程中出现故障时,需要将其立即跳闸切除故障线路过的解决。
       当电网中性点不接地运行时,即使系统的电容电流不大,也会因在单相接地时会产生间歇性的弧光过电压,使健全相的电位有可能升高到足以破坏其绝缘水平的程度,甚至形成相间短路。如果在变压器的中性点串接一电阻柜后泄放间歇性的弧光过电压中电磁能量。电阻柜则中性点电位降低,故障相恢复电压上升速度也减慢,从而减少电弧重燃的可能性,抑制了电网过电压的幅值,并使有选择性的接地保护得以实现。
审核编辑:刘清
