RFID超高频单通道读写模块M2100
1产品描述
M2100是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块,模块最大输出功率可达到+25 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达6m,并可实现大于200tags/s的标签识别率,多标签读取和抗干扰能力稳定。
针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。M2100经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全可满足使用开发需求,采用紧凑的结构设计,体积小巧(56.5*36.0*4.8mm)。
对比测试:
模块类型
天线类型
标签
读取距离
迅远M2100
8DBI天线
白卡
6m
PHYCHIPS模块
8DBI天线
白卡
5m
2
产品优势
1、M2100接收灵敏度可达-62dBm,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API), 易与软件集成;
3、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
4、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
5、模块体积业界最小,宽电压设计;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、具有高精度返回信号强度(RSSI)。
3产品技术参数
名称
M2100
射频芯片
PHYCHIPS PR9200
空中接口协议
EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率
840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域
中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾……
工作电压
DC3.7V~5.0V
峰值工作电流
500mA
待机电流
≤30mA
休眠电流
≤0.5mA
射频端口最大输出功率
25dBm
工作温度
-25℃~+65℃
工作湿度
≤95%(+25℃)
储存温度
-30℃~+70℃
最大接收灵敏度
-62dBm
天线接口阻抗
50Ω
串口通信参数
波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,数据位:8位,停止位:1位
功率输出设置
5~25dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认25dBm)
DRM模式
支持
RSSI
支持
高温自动保护功能
支持
电源使能
支持
GPIO接口
支持
天线接口
MMCX
FPC接口
10PIN/1.0mm/上接
可选开发板套件
本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。
单通道读写模块开发板外围接口:RS-232。
开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。开发板尺寸:22.0*12.0*3.5CM。
注:开发板相关配置须另购。
超高频
4产品接口定义
管 脚
名 称
描 述
1
UART TX
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
2
UART RX
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
3
4
5
6
P_EN
模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2100模块进入休眠状态。
7
GND
GND
8
GND
GND
9
VCC
直流供电,输入电压为5.0V,M2100最大工作电流为500mA,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。
10
VCC
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
5产品外观尺寸
超高频
审核编辑 :李倩
