迅远RFID超高频物联网安卓手持终端P6090
1.3w人已加入
1产品描述
P6090搭载Android 8.1操作系统,5寸IPS高清屏,分辨率高达720*1280,搭载四核64位Coretex-A53,主频2.0GHz,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
P6090可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
2
产品优势
1、电容多点触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
2、内置PR9200芯片搭配2dBi天线的一体化模块,集成度高,读取性能强,读取距离最远可达5米;
3、安卓(Android)8.1操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
4、采用四核64位Coretex-A53高速处理器的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先。
3产品性能参数
基本参数
整机尺寸
178mm*78mm*24mm
整机重量
500g
显示屏
5寸IPS高清屏,分辨率720*1280
触控屏
屏幕有水或戴手套均可操作,支持多点触控
扩展插槽
1个Micro SIM卡槽,2个PSAM卡槽1个Micro SD(TF)卡槽,5点POGO
通讯接口
Type-C USB接口,支持OTG功能
音频
支持语音播报,麦克风,听筒
指示灯
网络指示灯,充电指示灯
键盘
13个软硅胶按键
摄像头
后置800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能,防抖
传感器
重力传感器,震动马达
GPS导航
支持GPS,Galileo,Glonass,北斗
性能参数
CPU
内存容量
RAM:2GB   ROM:16GB
操作系统
Android 8.1
扩展内存
支持128GB Micro SD卡
数据通讯
4G
TD-LTEBand38/39/40/41,FDD-LTEBand1/8/3/4/7/12/20
3G
WCDMA(850/1900/2100MHz);
2G
GSM(850/900/1800/1900MHz)
WIFI
2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth
支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS
条码采集(选配)
一维条码
一维激光扫描模组
霍尼韦尔N4313/民德SE966
支持一维条码类型
Code39Code93Code128Code   barEAN-13、EAN-8UPC-A、UPC-E、UCC/EAN-128、China post 25、Matrix25、EAN-128、ISBN等
二维条码
二维扫描引擎
霍尼韦尔N6603/新大陆EM3090/新大陆EM6601
支持二维条码类型
PDF417,MicroPDF417,GS1   Composite,Aztec Code, Data Matrix,
QR Code,Micro QR   Code,Maxi Code, Hanxin Code,等
超高频(UHF)指标
RFID
工作频率:840-960MHz(按需要频段定制)
支持协议:EPC C1 GEN2/ISO   18000-6C
输出功率:20dBm-30dBm
识别距离:0-5米
工作环境
操作温度
-20℃~55℃
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度
5%RH~95%RH不凝结
滚动测试
滚动连续1000次0.5m,6个面接触滚动后依然稳定运行
跌落规格
在操作温度范围内,6面均能承受1.5米高度
30次跌落到混泥土地面的冲击
防护等级
主机IP66
电池性能
电池容量
3.7V/4800mAh锂聚合物电池,可拆卸
待机时间
关闭无线通讯等功能可待机350小时
充电时间
小于4小时,使用标配电源适配器和数据线
4产品外观
RFID
图1 产品实物图
审核编辑 :李倩
