CAN分析工具软件简介及功能说明
接口/总线/驱动
1163人已加入
软件简介
ECAN Tools是由成都亿佰特电子科技有限公司开发的一款小体积,绿色免安装,下载即用且完全免费的CAN分析工具软件。配合CAN分析仪可实现CAN报文解析,CAN数据组包发送、CAN帧过滤、总线监控等实用功能。软件支持多语言,支持简体中文与英文。
CAN总线
功能说明
1设备管理
CAN总线
目前该软件支持我司开发的“CAN分析仪”——ECAN-U01与ECAN-U01S,进入软件后会自动弹出设备管理界面,将设备接入电脑后(通过USB2.0接口),上图“箭头1”处将显示当前在线设备(不会显示非CAN分析仪串口号)。
CAN总线
打开设备后,可打开或关闭设备通道,或配置通道波特率,支持标准波特率“1000kbps”、“800kbps”、“500kbps”、“250kbps”、“125kbps”、“100kbps”、“50kbps”、“20kbps”、“10kbps”、“5kbps”。同时支持自定义波特率,如下图所示。
CAN总线
自定义波特率通过总线时钟与需要的波特率,根据公式 Baud = 72000000/(pre(1+1+tbs1+1+tbs2)) 算出所有满足公式的“PRE”“TBS1”“TBS2”,将这三个参数配置到CAN控制器后就能将CAN控制器配置成对应的波特率。
2帧显示
CAN总线
ECAN Tools的主界面将显示CAN分析仪收发的所有数据,最大显示100万帧。“暂停”不会停止CAN数据的接收。主界面右下角将统计“接收计数”“发送计数”“错误计数”。
CAN总线
ECAN Tools支持系统时间戳与分析仪时间戳,默认选择系统时间戳。不同时间戳可实时切换,即每一条数据都自带两条时间戳,选择不同的时间戳界面上已经显示的时间戳也会实时修改。   分析仪时间戳在分析仪的“发送”“接收”中断内生成,确保了时间戳的高准确度,系统时间戳在ECAN Tools接收到分析仪上报数据的时候生成,实时性没有分析仪时间戳高,但系统时间戳以日期为显示格式,更符合人类对于时间的认知。
3帧过滤
CAN总线
CAN总线
CAN总线
CAN总线
ECAN Tools的帧过滤功能可以精确定位到想要的CAN帧,该过滤功能将按照字符串部分匹配的方式,同时匹配“时间标识”“源通道”“帧ID”“帧类型”“方向”“数据长度”“数据”的方式过滤数据(区分大小写)。   例如某个CAN帧的时间戳为“1722.479”,在“事件标识”输入栏内输入”1” ”17:” ”22” ”.479” “1722.479” “ “1722”等都能匹配到该条数据,但如果输入”8” “16” “17:”(中文冒号)”1722.478”等就无法匹配到此条数据,各个词条以“逻辑与”的方式过滤缓存内的数据。
4数据保存
CAN总线
ECAN Tools支持缓存保存,与实时保存,ECAN Tools最大缓存100万条数据,超过100万条后保存最新的100万条数据,实时保存不受限制。点击“保存”按钮后,数据将保存到用户指定路径。
5CAN发送
CAN总线
CAN总线
ECAN Tools在连接分析仪后,CAN发送界面可选择发送通道、帧类型、帧格式、帧ID等辅助组包的功能,并且支持ID递增与数据递增功能。一次最多发送1000000万条数据,最小发送间隔0ms,最大发送间隔100000ms,数据长度大于数据输入框内的输入数据长度时,高字节自动将剩余长度补零。
6总线利用率统计
CAN总线
CAN总线占用率界面将实时刷新当前总线速度与总线占用率。
审核编辑:汤梓红
