巧妙辨识网线的真假
随着社会对网线的需求越来越高,各类型各材质网线托涌而出,为了更大的谋取利益,有一部分商家售卖劣质网线,为了保证利益及安全,我们要学会辨识网线的真假,这样才能避免上当,下面就跟着科兰通讯小编一起学习一下吧。
巧妙辨识网线的真假:
看手感
除了看还可以通过摸的方法来感觉真假5类/超 5类线在材料上的差别。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求。双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软,因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
看材质
网线
看网线的标识
网线
用刀割
用剪刀去掉一小截线外面的塑料***,使其露出4对芯线,观看这些芯线。真5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显的。
另外真假5类/超5类线的4对芯线的绕线密度也有区别,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针;假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),因为假线在制作方面较简单,因此工艺上较粗糙。
用火烧
可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,真网线是不会变软的,假的就不一定了;另外真网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,各位购买时不妨试试。
辨识网线真假的方法您清楚了吗?在选择网线的时候一定要选择正规厂家牌子的网线,这样能避免买到劣质产品
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
