E拆解:手环内部都是一样的吗?今日拆解小米手环7来解惑
说到智能穿戴手环类的产品,小米手环必有一席之地。小巧佩戴方便,价格也不高,作为日常佩戴再好不过了。目前小米手环7也发布已久了,拆解虽迟但到,接下来就来看看你手上的小米手环7内部是什么样的。
小米
拆解
先将表带取下,小米手环在外观上与前几代产品一样,拆解也都是从正面屏幕开始。手环是支持50米防水,所以屏幕与外壳之间采用白色防水密封胶贴合固定,还是非常牢固的。
小米
屏幕与主板之间采用ZIF接口连接固定,ZIF接口表面贴有1块泡棉胶,可以起到二次固定和垫高缓冲作用。接口处还贴有白色泡棉。
主板是用十字螺丝固定,卸下螺丝,轻撬主板,手环主板就能松动,需要注意在主板右下角用锡焊了1根FPC天线,天线背面用双面胶贴在外壳内侧,心率传感器FPC软板是用泡棉胶固定在外壳底部。
小米
取下主板,锂聚合物电池贴在主板背面,与主板之间用锡焊方式连接,电池底部是转子振动器,表面贴有泡棉。主板顶部2处金属弹片对应外壳顶部的充电铜柱,铜柱下方是1块长方形磁铁柱,表面还贴有小块泡棉。在触点铜柱的左侧有麦克风拾音孔,也贴有白色防水透气膜。
主板正面用大面积金属屏蔽罩覆盖保护,屏蔽罩表面贴有2块导电泡棉。心率传感器软板与主板之间采用ZIF连接器链接,表面贴有1层绝缘胶布。
小米
传感器软板上有血氧、心率检测发光二极管和光电二极管灯组、信号接收传感器和AFE前端芯片,软板外围还有1圈黑色泡棉胶。
E分析
从外观上来说,小米手环7 NFC还是采用了小米手环历代经典设计,采用可脱卸、可更换的硅胶手环。手环内部也沿用了第6代手环堆叠设计,由屏幕、主板、电池、传感器软板加外壳组成。
小米
主要器件上,采用1.62英寸AMOLED屏,由维信诺提供,屏幕尺寸增加,显示区域也有所增加,屏幕背面贴有黑色NFC线圈。固定屏幕与外壳的防水胶的粘性较强,拆解确实不太容易,手环拆解后不具备复原性。
小米
小米手环7 NFC内置的锂聚合物电池型号:PL411525,额定电压:3.87V,容量:180mAh/0.70Wh,来自惠州亿纬锂能股份有限公司。
小米
主板与传感器软板上主要芯片如下:
小米
1、Dialog Semiconductor-DA14607-低功耗蓝牙SOC芯片
2、FUDAN MICRO-FM25LS01-SPI NAND Flash
3、NXP- SN100T-NFC控制芯片
4、STMicroelectronics-LSM6DSOWTR-加速度计和陀螺仪芯片
5、SGMICRO-显示电源
6、Goertek-麦克风
7、TI-AFE44S30-生物模拟前端芯片
8、心率传感器芯片
小米手环7 NFC主要采用Dialog Semiconductor DA14706低功耗蓝牙无线SOC, 128MB SPI NAND Flash芯片是来自复旦微电子,型号为FM25LS01;心率传感器前端芯片则是来自德州仪器TI AFE44S30。
小米
△以上是ewisetech对小米手环7(NFC版)部分拆解内容,关于更为详尽的内部BOM或者拆解的高清图片,可以至ewisetech搜库搜索关键词查看。
审核编辑 黄昊宇
