唤醒事件(也称唤醒源)有效性验证为什么要设置一段时间?
前言
上一篇中讲只有Transceiver、Controller处于正常工作模式以后才能有效的收发报文,进而才能识别报文的类型(NM Message、XCP Message、Diagnostic Message、APP Message)。但识别出这些报文需要一个前提:ECU上电同时整个主程序运行起来,且需要一定的时间去识别报文类型。
项目中,唤醒事件(也称唤醒源)有效性验证为什么要设置一段时间?ECU上电,整个主程序如何运行起来?
本篇就上述问题进行分析。
唤醒事件有效性验证时间分析
在实际的网络管理项目中,大家可能会遇到这样的需求:收到有效唤醒事件(如:网络管理报文),网络激活,报文正常收发;如果收到的报文是非网络管理报文,ECU需要保持一定时间后休眠(如:ECU保持5s,即5s内ECU处于供电状态)。注意后者网络仍然在BSM(Bus Sleep Mode),只能此时间内接收报文,不能发送报文。如果ECU在该时间内收到有效唤醒事件(多数是网络管理报文,也可能是有效的Power ON信号报文),网络将激活,进而进行正常的报文收发。
注意:ECU唤醒是网络唤醒的前提条件,ECU唤醒并不一定网络唤醒,如果网络激活(进入Normal Mode)则ECU一定唤醒(RUN模式)
为什么要ECU保持一段时间呢?这里说一下个人理解,ECU自身并不知道唤醒事件是不是有效,ECU只要被供电就从启动文件指定的位置开始执行程序。如果要识别该唤醒事件是不是有效需要上层模块(EcuM)识别,而EcuM从开始验证到确认该事件的有效性需要调用底层模块确认(如:Controller或者Transceiver),这需要时间,且EcuM的验证和确认一般是异步执行,这也需要时间。上述时间其实并不长,项目不同执行的时间不等(每个项目初始化模块数量和读NVM时间不同),但多数在几十毫秒内执行完,但又为什么会要求1s或者5s或者更长呢?个人理解:ECU被唤醒,整个冷启动(可以理解为与电压相关的启动)花费了“较长”的时间,废了这么大劲立马Shutdown有点“过分”,如果ECU下电又被干扰起来还需要重头再来(各个模块、外设初始化、读NVM等),既然这样还不如等待一段时间确定没有有效唤醒事件以后,ECU再走Shutdown流程,进而避免ECU频繁的唤醒->休眠->唤醒,注意是ECU,不是网络被唤醒->休眠->唤醒,网络只有有效唤醒源才能激活。
ECU上电,程序运行过程分析
ECU如果要正常的运行程序,则需要供电,之后程序开始执行:启动文件->BootLoader->Application,进入“main”函数,也就是我们熟知的用户代码程序。用户代码程序包含ASWC的runnable以及各个模块的main handler(如:CanTrcv_30_Tja1145_MainFunction),这些程序在OS的调度下周期性或者事件触发执行,这也是上层模块可以收到消息和处理消息的基础。
这里主要分析EcuM管理的上电到程序运行过程。AUTOSAR中,EcuM分为Flexible和Fixed两种类型,因为Fixed并不支持多核且不灵活,本文主要讨论Flexible类型的EcuM。
mcu
如上图(1)所示,C Init Code一般是应用程序的main函数,即EcuM_Init在应用程序的main函数被调用,EcuM将控制ECU的启动流程,EcuM调用StartOS,让Os完成Task的激活。
EcuM_Init并不能完成MCU所有的初始化动作,在StartPreOS Sequence阶段主要完成DET模块(最先完成初始化,以便其它模块可以上报开发错误)以及一些硬件外设的初始化,如MCU、Port、Internal Watchdog等(主要根据项目需求设置要初始化的外设模块)。
mcu
如上图,EcuM_StartupTwo将完成SchM(Os),BSW模块的初始化,其中各个模块的初始化(Can_Init、CanIf_Init等)在BswM中完成。程序所需的所有外设、模块初始化之后,启动Scheduler 定时,即周期性的执行BSW/SWCs任务,至此Application程序得以运行。
审核编辑:刘清
