AUTOSAR网络管理的网络需求和概念东西分享
前言
AUTOSAR网络管理实际工程项目中,有时会对一些概念理解不清或者需求不清楚的情况,不知道你是否有同感?本篇就一些网络需求和概念东西做一些分享。
Network states/Network Mode
Network Mode对应网络开发人员并不陌生,它包含Repeat Message State、Normal Operation State、Ready Sleep State三个子状态。Network states包含requested和released两个子状态。
Network states表示,软件组件是否需要在总线上进行通信,通信与否需要调用CanNm_NetworkRequest/Release接口,接口的调用需要根据实际项目的需求开发,如:收到有效的Power On信号等。
节点收到总线NM报文,且没有调用CanNm_NetworkRequest,通信是如何起来的呢?
CAN接口
如上图(1),网络在BSM状态收到NM报文,有两种方式进入NM(Normal Mode),一种是调用CanNm_NetworkRequest接口,另一种是调用CanNm_PassiveStartup接口。
CanNm_NetworkRequest接口:这种方式由实际开发需求决定,因为CanNm_NetworkRequest接口不是主动调用的接口,如果需求要求收到本地唤醒源,如:KL15、Power On激活网络,即Network states进入requested,则在上层逻辑中可主动调用该接口实现需求。
CanNm_PassiveStartup接口:由上图可以看出,如果在BSM/PBSM下收到网络管理报文,且没有调用CanNm_NetworkRequest接口,则程序会主动调用CanNm_PassiveStartup接口,让Network states进入requested,进而节点正常通信。CanNm_PassiveStartup接口之所以被调用,是ComM在COMM_FULL_COMMUNICATION状态下请求网络激活的结果。
Passive Mode/Passive Startup
Passive Mode:表示该节点只能接收NM PDU,不能外发NM PDU。注意:Autosar CANNM规范中规定对于一个节点(即一个ECU)来说,该节点内的所有网络要么都使用Passive Mode,要么都不使用Passive Mode
Passive Startup:表示该节点网络的启动方式是被动启动,不是主动启动,即该节点接收到总线报文由BSM(Bus Sleep Mode)或者PBSM(Pre-Bus Sleep Mode)进入NM(Normal Mode)。这里的报文一般是NM报文。
Passive Startup并不是说当前节点不外发网络管理报文,是否外发网络管理报文取决于当前节点是否是Passive Mode,而这需要根据项目需求确定当前节点是否需要设计成Passive Mode。
这里提一个问题,为什么有些节点要设计成Passive Mode?个人理解:在一个网段里,如果挂接的节点过多,在启动时每个节点都外发自己的NM报文,由于总线仲裁,高优先级的报文可以发送,其它节点的NM报文则会被阻塞,优先级最低节点的NM报文可能外发的时间被大大延迟,导致该节点不能在规定的时间内发出自己的应用报文(一般需求会要求第一帧是NM报文,确保网络被快速激活,之后是应用报文),如果将这样的节点设计成Passive Mode则不存在这样的问题,即这些节点收到其他节点的NM报文以后发送自身的应用报文(应用报文可以增加Offset,即初始第一帧应用报文延时一段时间发送)。减少NM发送,也可以降低一些总线的负载率。
审核编辑:刘清
