如何为医疗设备选择合适的连接器
在设计医疗设备时,工程师面临着许多其他行业没有的挑战和极其复杂的选择。医疗设备需要耐用可靠,使用条件往往非常苛刻,包括液体、灭菌、物理和电磁干扰,以及极高的插拔次数。
这种医疗设备高度依赖于底层电子互连系统的有效性。连接器设计是设计过程中不可或缺的一部分,选择正确的连接器至关重要。
确定适用的选项
工程师的首要考虑是决定是使用现成的连接器、混合版本还是定制解决方案。 现成的产品已经上市,并且有多种配置可供选择。 此类产品所需的工程投资和工装投资往往较低,但交货期较长,单位成本也较高。 混合版本在现有连接器上提供自定义包覆成型功能。与现成产品相比,这些产品具有更高的性能和美学价值,与完全定制的连接器相比,设计和工程成本更低,但交货时间更长。定制解决方案是为特定客户、设备或应用程序设计和制造的产品。使用定制连接器将更容易集成组件或电子组件,以及添加标记或徽标。工程和工具的初始投资通常较高,但是,根据数量,从长远来看,此类解决方案可能更具成本效益。
定制包覆成型的现成连接器清楚地识别可以连接哪个输入端口
考虑每个应用程序
在许多情况下,定制或混合解决方案比现成的解决方案更受欢迎,尤其是在有一些特殊考虑的情况下。
例如,在同时使用数十种或更多不同电缆和连接器的手术室中,医务人员存在错误连接电缆和设备的风险。现成的连接器提供不 同颜色的包覆成型外壳,这是一种混合产品,可以清楚地识别哪个连接器连接到哪个设备。
当患者的心脏停止跳动时,患者身上使用的设备通常需要能够承受 5,000 至 8,000 伏的心脏除颤脉冲。在这种情况下,绝缘、间距、材料和气隙都可以定制,以满足应用的特定需求。
定制解决方案的其他示例包括设计连接器以防止插入时出现不兼容性。或者,考虑到人体工程学,理想的医疗互连系统足够大,可以由预期用户轻松处理并直观地插入。
定制连接器:设计成可以直觉地完成连接过程
了解流程
对于混合或定制医疗连接器,设计、加工和制造过程通常需要四到八个月。 在设计过程的早期,团队明确定义了要求,包括电气(电压、心脏冲击、带宽/数据速率等)、机械(电缆直径、人体工程学、预期弯曲寿命、预期插入力和拔出输出, 等)和环境因素(密封和侵入保护、清洁、灭菌等)。
一旦规范最终确定并且设计工作达成一致(包括模型),就可以开始原型制作了。
在选择混合或定制医疗连接器时,所有相关单元之间的团队合作非常重要。 这使得制造在现场表现良好并满足所有机械和电气要求的医疗设备成为可能,包括连接器和电缆组件。
审核编辑:汤梓红
