定制pogopin弹簧针的价格取决于什么?
很多人询问pogopin多少钱请咨询pogopin厂家川富电子,pogopin价格主要取决于其电气性能参数,环境性能参数、机械性能参数3大方面决定。pogopin性能参数一般指的是电流、电压、阻抗等电气性能;pogopin(弹簧针)的环境性能参数指的是所使用的环境情况如防水、防尘、耐盐雾等;pogopin机械性能参数指的是弹簧针的弹力、工作行程(工作)高度、安装结构等。
弹簧针
川富电子pogopin弹簧针
pogopin(弹簧针)3大参数确定后便会根据参数确定针轴针管和弹簧3个部件的材质、镀层、内部结构、外部安装结构等。总结下来影响pogopin(弹簧针)价格的主要因素有: 性能要求、结构复杂程度、电镀和材料要求、标准零件或定制零件以及货品的交付日期。
弹簧针
pogopin外部结构
特别说明:标准件指的是弹簧针厂家根据市场需求情况制定的内部的一些标准品规格,不同订的厂家,标准品的规格也不同,即A厂家的标准品找B厂家做,B厂家需要重新定制,成本会增加。定制类型pogopin/弹簧顶针连接器产品的价格将更加复杂,例如,某些产品不能共享标准件的模具,也会产生模具成本。订单数量和交货日期,由于pogopin(弹簧针)属于很小的五金元器件,因此 pogopin厂家都会设置MOQ最小起订量,另外交货日期越短和pogopin订单少量的客户肯定高于交货期较长和订单数量多的客户。更多关于pogopin(弹簧针)定制请咨询生产厂家东莞川富电子CFE。
审核编辑 黄昊宇
