三极管在放大电路中的三种接法
三极管在放大电路有三种基本的接法,也叫做三种基本的组态,分别是共射组态、共集组态、共基组态。首先我们先来了解一下,到底怎么区分三极管放大电路属于哪种组态?
说得容易理解一点,就是看输入输出信号是从哪个电极流入和流出的,看起来不进不出的那个的电极就是公共的了。(先说明,只是为了方便理解,并不是真没有信号流过的哦!),下面请看几个电路图。
三极管
在图1,输入信号从三极管基极流入,输出信号从集电极流出,发射极看起来是不进不出的,所以是图1是共射组态。下面我们来看图2。
三极管
在图2中,输入信号从三极管的基极流入,输出信号从发射极流出,集电极看起来是不进不出的所以图2是共集组态。下面我们来看图3。
三极管
在图3中,输入信号从三极管的发射极流入,输出信号从集电极流出,基极看起来是不进不出的,所以图3是共基组态。
对于共射组态,我们前面的推文已经做过了相关的分析了。
本期我们来看看,三极管共集组态放大电路的相关特点,对三极管放大电路的分析主要是进行静态分析和动态分析。
三极管
进行静态分析可以看出静态工作点是否合适,是否能保证放大效果,静态工作点的相关计算,这里就不计算了,计算的办法之前讲过。我们把重点放在动态分析方面,想要进行动态分析,就要先画出电路交流通路,画交流通路要把电容、电源短路,画出后的交流通路如下图所示。
三极管
三极管
交流通路画好之后,就运用微变等效电路法对电路进行分析,就是把三极管等效成如下图受控电流源的模型。
三极管
额,看起来不太美观,那就把电路捋一捋,就整理成了下图的模样。
三极管
我们计算一下电压放大倍数。
三极管
经过一阵猛如虎的计算,可以发现,共集放大电路是没有电压放大能力的,但是有电流放大能力,由于相关计算过多,这里就不给大家一一演算了,想详细分析的朋友可以查阅相关资料,下面直接给大家总结一下几个结论。
三极管
共集电极放大电路输出信号是从发射极输出的,所以共集电极放大电路也叫射极跟随器,或者电压跟随器,射极跟随器输入电阻高,传递信号源信号效率高,能将交流电流放大,输出电阻低,带负载能力强,输出电压与输入电压相位相同,具有跟随特性,因而在实际应用中,广泛用作输出级或中间隔离级。
审核编辑:汤梓红
