Gartner数据显示,2026年企业级数据存储的年复合增长率约为27.8%,其中,SSD年复合增长率约为37.4%,HDD复合增长率约为25.9%,如此数据存储需求从哪里来?来自我们生活的方方面面,如个人数据存储的需求,除本地数据存储需求之外,更多时候也会选择将数据备份到云端;企业数字化转型也带来了数据量激增,如智慧城市建设带来的大量数据需求。如此数据快速增长给数据存储带来了巨大挑战,不仅如此还要考虑成本合理化以及绿色环保、节能双碳的需求。
西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥表示:“如今,超大规模数据中心和云服务的蓬勃发展,以及双碳目标引领下的绿色发展和节能减排,都需要能效更高、部署更灵活、绿色低碳、可扩展的计算基础设施,这也对数据基础架构与存储解决方案提出了多重挑战。西部数据秉持着‘发掘数据价值,创造更多可能’的使命,将可持续发展作为核心价值观,致力于不断突破技术壁垒,拓展产品组合,以创新丰富的解决方案来满足ZB时代下企业级存储的多样化需求,赋能新一代数据中心更高效、更节能、更绿色地发展。 我们将继续深化与本土合作伙伴的沟通交流,为开放计算与行业生态提供更优化的存储解决方案,帮助客户更好地应对数字时代的挑战,携手数造辉煌。“
西部数据公司副总裁兼中国区总经理 蔡耀祥
如何应对海量数据存储的需求,在日前举行的“OCP China Day 2022”会议主题演讲中,西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监文芳表示:数据分层存储是更优的解决办法,这也是西部数据一直倡导的方法。
西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监 文芳
为此,西部数据将将数据分为五类:极热数据、热数据、温数据、冷数据和极冷数据。其中,极热数据就是指数据需要特别高频的读写、低延时和更多的交互,这类数据适合采用内存以及高性能SSD;热存储则是指需要低延时、高性能处理的数据,如自动驾驶数据、联机事务处理等,这类存储适合采用SSD。依此类推,到极冷数据,如云端备份、金融/医疗等历史数据,适合长期存储在HDD磁盘中。
对于数据存储,不仅要考虑单个器件的类型,还要考虑系统整体的拥有成本,也就是TCO,其中HDD磁盘的部署密度将是一个非常重要的因素,以132PB数据存储为例,需要4U×100 机架,如果使用22TB HDD,将比使用18TB HDD占用机架数减少 18%,从而降低了TCO;与此同时,由于HDD总体数量减少,也有助于降低功耗,达到更好的绿色环保、节能的效果。
文芳指出:“开放计算的生态发展离不开数据存储这一基石。西部数据在闪存与HDD领域拥有独特优势,并不懈突破存储边界,通过创新的存储技术和丰富的产品组合满足持续增长的数据中心和计算基础设施的存储需求,推动开放计算向着绿色、可持续的方向发展。我们凭借创新的OptiNAND和UltraSMR技术实现 HDD产品的迭代升级,以更高的容量点和更具优势的性能,帮助数据中心和企业级客户实现密度提升和存储架构的创新。此外,我们在闪存领域多样化的存储产品,也能助力客户更好地应对趋于复杂的企业级 SSD应用场景。未来,西部数据将继续深耕中国市场,帮助云、数据中心和企业级用户应对包括容量、性能、可靠性、能耗等多方面的存储挑战,赋能开放计算行业和客户进一步挖掘和实现数据价值。”
西部数据在去年上市了闪存增强型硬盘OptiNAND 技术,为HDD提供更好的性能。一是容量的提升,在OptiNAND、UltraSMR技术的加持下,HDD的容量已经可以达到26TB;二是性能的增强,由于将元数据更多存放在非易失性iNAND上,HDD就有更多空间来提高的性能,降低延时。再有就是可靠性的升级。OptiNAND在异常断电的时候,可以非常好地保护数据。
除了HDD单体技术突破之外,如何保证系统整体的稳定性?还需要考虑更多的因素,众所周知,HDD是非常精密的设备,其磁头悬浮在磁片上,距离只有0.1~0.3微米,非常容易受外界的干扰和影响,例如从之前几十盘位的机架到现在120多个盘位机架,HDD之间就会非常容易影响,互相产生共振,就会出现一个读写的错误。不仅如此,散热风扇高频噪声都会对HDD产生干扰。
西部数据是OCP Storage HDD Dynamics Group 成员之一,致力于制定行业通用标准,并设计检测工具,以帮助合作伙伴在系统设计时规避声波带来的影响。目前分两个阶段进行,第一阶段做了模拟器的定义,数据输出格式的规范化和设计指导文档的建立。第二阶段会做模拟器的硬件设计,这里面包括麦克风、加速传感器、振动输出格式等。
OCP China Day 2022 西部数据展台
西部数据拥有创新科技的强大基因,从1956年第一块HDD落地、开发到现在,西部数据旗下拥有闪迪品牌,闪迪于1988年发明了系统级的Flash,经过不断创新演进到了现在的3D闪存技术。西部数据会持续为OCP提供以下创新动力,包括HDD标准开发,测试方法行业一致性的环境,也包括NVMe SSD方面为OCP提供服务。
西部数据新的口号Create What’s Next数造辉煌。就是要为市场提供更新、更高性能、更具市场竞争力的产品。
审核编辑 黄昊宇
