842221752
2022-08-23
1359
加入交流群
随着互联网技术的高速发展,车载监控系统在高清、传输、视频分析等方面迎来巨大的进步。尤其是在智慧交通以及政府各项政策的推动下,车载视频监控行业市场需求持续增长。从存储器的角度看,车载监控视频需要不间断地记录数据并进行存储,这对存储设备在
大容量、数据安全、稳定持续读写、断电保护等方面提出了更高的要求。
近日,
佰维存储推出了BS321系列4TB大容量SATA SSD。产品设计遵循SATA 6Gbps接口规范,甄选长江存储基于Xtacking® 2.0技术的第三代TLC 3D NAND闪存颗粒,搭载长鑫存储DDR4外置缓存,采用联芸主控MAS0901+佰维自研固件,最大顺序读取速度为
550MB/s,全盘稳定写入可达
470MB/s,并且支持“
固件算法+钽电容”双重断电保护,主要面向
车载监控、视频录像、PC、工控机、边缘计算等领域。
佰维BS321系列产品特点:1、长江存储NAND+长鑫存储缓存+联芸主控+佰维自研固件、封装、测试
佰维整合了NAND晶圆、缓存、主控芯片等资源,同时依托自身的
硬件设计、固件开发以及先进封测制造工艺等优势,最终使得该产品具有
大容量、稳定写入、高可靠性、高安全性和低功耗等特点。
2、全盘写入速度保持在470MB/s以上,并提供大容量选择
针对车载监控等应用对数据写入不掉速的需求,佰维BS321在
GC垃圾回收机制等方面进行固件的多重优化,减少了GC阶段的时延,有效保障数据的持续写入稳定性。在FIO测试中,佰维BS321全盘写入速度保持在
470MB/s以上。该产品容量支持128GB~4TB,使客户在性能和容量选择上拥有更多灵活性。
3、“固件算法+钽电容”双重断电保护
佰维BS321采用“
固件算法+钽电容”双重断电保护方案:产品内置电源侦测芯片实时监控供电情况,一旦发现异常立即启用断电保护模块,利用钽电容储存的电量持续供电,为 DRAM 中缓存的数据可靠地传输到闪存提供充足的时间,确保固件程序安全,进而确保存储数据安全。同时,该产品通过了电源兼容性、电源变换的动态响应能力、输入不同电压的稳定性等方面的测试验证,能适应复杂供电环境下高于传统5V(±10%)的电压波动。
在功耗方面,佰维BS321在持续写入时最大功耗仅为
2.33W,对于需要保持数据长期写入状态的车载监控、视频录像等应用场景来说,低功耗存储能大幅降低成本。同时,该产品经过严苛的颗粒筛选、测试和优异的主控加持,支持
-25℃~+75℃环境下稳定工作。在兼容性方面,佰维BS321通过了
Intel、AMD等主流平台的兼容性测试验证,可适配主流的PC与笔记本等计算终端,且适配
龙芯、兆芯、飞腾、海光等国产平台。
总结与展望
佰维BS321产品的优异表现,得益于公司对半导体存储器产业链的全流程拉通能力,公司构筑的研发—封测制造局部一体化的经营模式,使得公司在
大批量供应、定制化开发、产品一致性保证等方面具备重要优势。佰维的使命是“
从芯到端,赋能万物互联,构筑万物互联时代的存储根基”。具体到产品开发上,随着数据存储的需求增多,应用场景不断细分且愈加的“碎片化”,公司能够为终端客户提供满足各种场景需要,在容量、带宽、时延、寿命、尺寸、性价比等方面各异的“
千端千面”的存储器产品,持续助力客户取得商业成功。
