铜芯电缆负荷的相关问题
在220V的电压下,35平方铜芯电缆可以带33千瓦左右;在380V的电压下,35平方铜芯电缆可以带57千瓦左右。为了让更多的朋友能够了解铜芯电缆负荷的相关问题,这里我为大家科普一下。
一:铜芯电缆的简介
铜芯电缆就是导体以铜为材质的电缆。按照国家标准,铜芯电缆是用纯铜制造而成,因为纯铜柔软,延展性好。
按照导体的材质,铜是最常用的导电材料,因为在于其电阻率低,易于加工,可实现全频率传导,同时铜也比较环保,稳定性也是不错的。所以用铜来制作成电缆也是目前我们比较常见的。
铜芯电缆的型号其实有很多,比如说:BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆;BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆;BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆;BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆;BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线等等。
二:铜芯电缆的负荷
铜芯电缆的负荷指的是铜芯电缆可以承受的安全电流或者说负载的最大功率。在单相电或者三相电铜芯电缆的所能承受的负荷量也是不同的。
铜芯电缆负荷量和其自身的电缆横截面也是存在一定关系的,一般情况而言,1平方铜芯电缆的载流量是13.5A,在单相电中的能负载3kw,在三相电中能负载7kw。这里我为大家列举公式方便大家了解。
单相电(220V):P=UI=0.22x13.5=3kw。
三相电(380V):P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7kw(cosφ是功率因数,一般取0.85)。
35平方的铜芯电缆的安全载流量一般是在130到150A左右,所以我们根据上面的公式就可以直接算出在单相电中是28.6千瓦到33千瓦左右;在三相电中是57瓦左右,所以说35平方铜芯电缆在单相电中可以承受最大33千瓦左右;在三相电能最大能承受57千瓦左右。
      审核编辑:彭静
