如何发挥大小鼠抓力仪的最大功效
在评价药物、毒物、肌肉松弛剂、中枢神经抑制剂、兴奋剂等对动物肢体力量影响程度的实验中,都少不了用大小鼠抓力仪对鼠的抓力进行实验,同时大小鼠抓力仪在对动物的衰老、神经损伤、骨骼损伤、肌肉损伤、韧带损伤程度以及恢复程度鉴定中也起着重要作用。它作为一种使用范围很广,操作流程简单,指标明确,特异性较强而深受实验人员的喜爱。
那么,它到底起着什么作用呢?
我们又如何来对它进行操作?
1.连接电源,打开开关,等待机器完成开机。
测量
(仪器正在启动)
2.测量实验鼠抓力,仪器显示抓力最大值。测量一只老鼠后,若为合格数据,点击“取值”按键,保存此值。若本次测量出现失误,数据无效,则点击“清零”,重新测量一次即可。每组最大 20 只动物。完成一组测量后,点击“新建组”,开始下一组测量。
测量
(数据处理界面)
3.数据处理。完成数据采集后,点击“查看数据”按键,进入数据处理界面。
测量
数据以组别和实验时间标识。点击实验时间部分可查看本组数据内容。点击组号前的勾选框,可选择要处理的数据组。插入 U 盘,点击“导出”,可将数据转存至 U 盘。数据文件名为 ZL10.TXT(注意:在 U 盘存储的新数据会覆盖旧数据)
测量
(选择数据)
测量
(U 盘内保存的数据)
点击“删除”键可将所有数据清空。
测量
(删除数据)
点击“上传”,可将数据存储至服务器(选配功能)。
4.仪器设置
系统时间设置。点击时间显示区域,和弹出时间设置窗口,将时间调整为正确时间,点击确定即可。
测量
(时间设置窗口)
审核编辑 黄昊宇
