谐振过电压如何产生?
谐振是一种稳定状态,在操作或事故期间在过渡过程中产生功率系统中的谐振过电压,但在过渡过程之后的较长时间内也可以稳定,直到发生新的操作谐振条件。剥夺它。因此,谐振过电压的持续时间远远超过运行过电压,一旦发生过电压,它通常会导致严重后果。
常见的共振过电压可以在宽范围的电压水平中产生,尤其是在35kV的电网和下方,由谐振引起的更多事故已成为系统内的一般问题。因此,在日常工作中,有必要防止日常运行中的共振,也需要采取必要的措施来减少共振过电压幅度和及时消除共振。
在35kV系统的操作或失败的情况下,由于芯电流的磁路饱和度,诸如变压器、电压变压器的磁路饱和度,系统振荡器电路通常导致连续幅度的调色剂的高幅度的高幅度、电弧线圈。电压。谐振电压是电力系统中的一些电感、电容元件可以在系统中形成各种振荡电路以进行操作或故障。在一定的能量动作下,产生串联共振,导致系统中某些组件的严重过电压。
35kV配电网络采用未接地和揭开的中性斑点。有许多类型的过电压,主要是谐振、闪电和操作过电压;其中,谐振电压更常见,操作时间是、次频繁的、是有害的,并且必须采取措施。
审核编辑 黄昊宇
