反馈放大器的相关知识
模拟技术
2524人已加入
放大器电路仅用于增加信号强度,尽管在放大时,输入信号强度可以增加,无论它是否包含信息,者包含一些噪声的信息,这种噪声可能会被引入放大器,由于放大器具有很强的杂散磁场和电场倾向,因此会在放大器中引入这种噪声。
因此,每个高增益放大器都容易在其输出中与信号一起提供噪声,这是非常需要的。在放大器电路中,通过在与输入信号相反的相位内引入一个输出分数,在负反馈的帮助下,噪声水平将显着降低。这也是本文将要介绍的内容,即反馈放大器的基本类型、组态及应用特点。
什么是反馈放大器?
反馈放大器可以定义为在o/p到输入之间具有反馈通道的放大器。在这种类型的放大器中,反馈是计算以下放大器中给出的反馈总和的限制,反馈因子是反馈信号与输入信号的比值,基本原理图如下:
放大器
基本类型
将某个设备的输出能量分数从后面引入i/p的过程称为反馈,这主要用于降低噪声以及使放大器的操作保持恒定。该放大器可根据反馈信号帮助分为正反馈放大器和负反馈放大器两种类型。
1、正反馈放大器
正反馈可以定义为当反馈电流或电压被施加以增加i/p电压时,它被称为正反馈。直接反馈是这种正反馈的另一个名称。因为正反馈会产生不必要的失真,所以它不常用于放大器。但是,它放大了原始信号功率,可用于振荡电路。
放大器
2、负反馈放大器
负反馈可以定义为如果可以施加反馈电流或电压来降低放大器的i/p,则称为负反馈。反向反馈是这种负反馈的另一个名称。这种反馈经常用在放大器电路中。
放大器
反馈放大器拓扑组态
目前主有四种基本的放大器拓扑组态用于连接反馈信号。流和电压都可以串联或并联反馈到输入端,主要包括:
电压串联反馈放大器
分压反馈放大器
电流串联反馈放大器
分流反馈放大器
1、电压串联反馈放大器
在这种类型的电路中,一部分o/p电压可以通过反馈电路串联到输入电压上。电压串联反馈放大器的框图如下所示,通过该框图可以明显看出,反馈电路通过输出并联,尽管通过输入串联。
放大器
当反馈电路通过输出并联时,由于与输入串联,o/p阻抗会降低,而i/p阻抗会增大。
2、分压反馈放大器
在这种类型的电路中,一部分o/p电压可以通过反馈电路与输入电压并联。电压并联反馈放大器的框图如下所示,通过该框图可以明显看出反馈电路通过输出和输入位于并联中。
放大器
当反馈电路通过o/p和输入并联时,o/p阻抗和i/p阻抗都会降低。
3、电流串联反馈放大器
在这种类型的电路中,一部分o/p电压通过反馈电路串联施加到i/p电压上。电流串联反馈放大器的框图如下所示,通过该框图可以明显看出反馈电路通过输出和输入串联。
放大器
当反馈电路通过 o/p和输入串联时,o/p阻抗和i/p阻抗都会增加。
4、分流反馈放大器
在这种类型的电路中,一部分o/p电压通过反馈电路分流施加到 i/p电压上。电流并联反馈放大器的框图如下所示,通过该框图可以明显看出反馈电路通过输出和输入位于并联中。
放大器
当反馈电路通过o/p串联但与输入并联时,o/p阻抗将增加,并且由于与i/p并联,i/p阻抗将降低。
主要特性
下表列出了受各种负反馈影响的放大器特性。
放大器
主要优点和缺点
反馈放大器的优点包括以下几点内容:
放大器的增益可以通过负反馈来稳定。
特定的反馈配置可以通过输入电阻来增加。
对于特定的反馈配置,输出电阻会降低。
工作点比较稳定。
反馈放大器的缺点是增益降低。
反馈放大器的应用
负反馈放大器应用包括以下内容:
电子放大器
RPS(稳压电源)
大带宽放大器
总结
以上就是关于反馈放大器类型、组态及应用特点等相关内容。从上面介绍可以看出,当正反馈提高放大器的增益时,它存在失真增加和不安全等缺点。由于这些缺点,不建议放大器使用这种反馈。
因此,当正反馈足够大时,它就会指向振荡。同样地,当负反馈放大器的增益降低时,会有几个好处,比如增益稳定性会提高,噪声和失真减少,i/p阻抗增加,o/p阻抗减少。由于这些好处,这种反馈通常用于放大器中。
