MAX3108带有FIFO的SPI UART
模拟技术
2524人已加入
  小尺寸的MAX3108通用异步收发器与128字的接收和发送FIFO每个(UART)是控制通过串行I ² C或SPI™控制器接口。自动休眠和关机模式,有助于减少非活动期间的功耗。低为500μA(最大值)电源电流和微小的25焊球WLP封装(2.1毫米x 2.1毫米)封装使低功耗便携式设备MAX3108理想。在MAX3108工作在低电源电压的1.71V至3.6V。
  波特率高达24Mbps使MAX3108为今天的高数据速率的应用场合。锁相回路(PLL),predivider,和小数波特率发生器允许高分辨率波特率编程和尽量减少对参考波特率时钟频率的依赖。
  四GPIO可作为输入,输出或中断输入。当配置为输出,它们可以被编程为开漏输出和吸收高达20mA的电流。
  在MAX3108对于便携式和手持设备的理想选择,可在一个25焊球(2.1毫米x 2.1毫米)0.4mm间距的WLP封装,规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  高达24Mbps(最大)波特率
  集成锁相环和分频
  1.71V至3.6V的电源电压范围
  高分辨率可编程波特率
  SPI的时钟频率高达26MHz的
  快速模式Plus的I ² C高达1MHz
  自动有源低RTS和有源低CTS硬件流控制
  自动的XON / XOFF软件流控制
  特殊字符检测
  9位多点模式数据过滤
  爵士和和平号标准IrDASM编码器/解码器
  在控制器和收发器接口灵活的逻辑层次
  四个灵活的GPIO
  线路噪声指示
  自动关机和睡眠模式
  低35μA(最大)VCC的关断电流
  寄存器兼容于MAX3107
  微型,25焊球WLP封装(2.1毫米× 2.1毫米)
MAX3108
