开关电源芯片U6116降低能量损耗效率高
开关电源
383人已加入
开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。选择开关电源器件时,需要考虑控制器的架构和内部元件,以期获得高效指标。性能优越、稳定可靠的芯片可帮你降低能量损耗。开关电源芯片U6116就是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6116仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当 VDD 电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6116 开始工作并且芯片工作电流上升到 1mA(典型值)。之后 VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6116 的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
01
开关电源芯片U6116主要特点:
&支持反激和降压型拓扑应用
&反激原边控制(SEL 管脚悬空)
&准谐振降压控制 (SEL= GND)
&±4% 恒流、恒压精度
&待机功耗<70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
&封装形式 SOT23-6L
02
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。开关电源芯片U6116内部 CV 电压采样时序以及关键波形,随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降 VF 的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的 2V。
03U6116
合理选择开关电源芯片,有助于改善系统效率;选择合理的开关电源芯片供应商,有助于减少时间和成本,获得更大的投入产出比。联系友恩半导体,一切皆有可能!
审核编辑 :李倩
